cs5532引脚图及功能_cs5532结构与封装
电子常识
2687人已加入
  CS5532是美国CirrusLogic公司推出的一种具有极低噪音的、多通道△一∑型模拟/数字转换器,由于其采用电荷平衡技术和极低噪声的可编程增益斩波稳定测量放大器,可得到高达24位分辨率的输出结果,精度高,动态特性宽,是其它类型转换器所无法比拟的。CS5532的差动输入端可以直接测量来自传感器的毫伏信号.简化了与外围电路的连接。可编程增益放大器可使放大倍数从1~32进行设定(以2倍步长增加),大大提高了系统的动态特性。多级程控数字滤波器使得数据输出速率可选择,范围为7.5Hz~384kHz.方便了与外设的连接。该AID转换器有一个灵活而简便的同步串行接口,使转换数据以串行方式输出,它与SPI、Microwire兼容。
  此外,CS5532内部有一个完整的自校正系统,可进行自校准和系统校准。可消除A/D本身的零点增益和漂移误差,以及系统通道的失调和增益误差。宽动态特性、可编程输出速率、灵活的供电方式及简便的三线串行输出模式,使得该A/D转换器极易和单片机接口,广泛适用于工业过程控制、称重仪器、便携式仪表及其它高分辨率测量等场合。
  cs5532引脚图及功能表
CS5532
CS5532
  cs5532内部结构图及组成
  CS5532由多路开关、可编程增益放大器(PGIA)、四阶差动△一∑调制器、程控多阶数字滤波器以及串口、时钟发生器、校准控制系统和输出锁存等组成。
CS5532
  cs5532封装尺寸图
  cs5532 20引脚SSOP封装尺寸图
CS5532
  cs5532 24引脚SSOP封装尺寸图
CS5532
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CS5532
