通信测试
绝缘体有阻止电流通过的特性,但若加上高电压时,会有少许的漏电流流过绝缘体的内部或表面。绝缘电阻是阻止漏电流通过的能力,阻值愈大愈好,通常以百万欧(MΩ)计。绝缘电阻会因材质劣化、表面附着之有机物、尘埃及水滴等而减小。
1、高压电动机用2500V兆欧表测量,低压电动机用500V兆欧表测量。
2、电动机定子线圈对地绝缘电阻数值每KV不得低于1MΩ。
3、电动机定子线圈相间绝缘电阻应为零。
4、 380V以下的电动机及绕线式电动机的转子绝缘电阻不得低于0.5 MΩ。
5、对装有变频装置或软启动装置的电动机测绝缘电阻时,为了避免测试电压加至变频装置或软启动装置上而造成内部元件损坏,必须先将上述装置输出电源刀闸拉开后方可测量。
6、禁止对变频装置或软启动装置控制部分摇测绝缘。
下面就来讲讲如何测量三相异步电动机的绝缘电阻,以380V三相异步电动机为例:
1:对于380V电动机,选用500V或者1000V等级的摇表。
2:测量时候,要验电。要在没电情况下,没电的情况下,没电的情况下,重要的事情说三遍。
3:拆开各绕组之间的连接片,用万用表测量各个绕组的直流电阻,检查绕组是否完好。
4:先测量绕组对地的绝缘电阻,测试前先对摇表进行完好性测试,做一次开路和短路测试,正常后,摇表L端接绕组,E端接电机外壳,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。
5:测量相间绝缘,摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。然后更换绕组,三绕组两两相测。
6:测量完毕后,如果正常,恢复电动机的连接片和接线。如果不正常,要对电动机进行恢复绝缘处理,一般是烘干或者浸漆处理。
测量对地绝缘电阻
测量相间绝缘电阻
PS:电动机绝缘降低的原因和处理的方法:
(1)电动机绕组受潮。应进行烘干处理;
(2)绕组上灰尘及碳化物物质太多。需消除灰尘;
(3)引出线和接线盒内绝缘不良。应重新包扎;
(4)电动机绕组过热老化。应重新浸漆或重新绕制。
