LM339的原理和应用
电子常识
2687人已加入
  LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
  LM339
    特点
  1)电压失调小,一般是2mV;
  2)共模范围非常大,为0v到电源电压减1.5v;
  3)他对比较信号源的内阻限制很宽;
  4)LM339 vcc电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;
  5)输出端电位可灵活方便地选用。
  6)差动输入电压范围很大,甚至能等于vcc;
  LM339的原理
  LM339的内部有四个独立的精密电压放大器,其失调电压最大只有2mV,电源电流与工作电压无关,如果在单电源工作时,其工作电压能达到与地同电位;如图二是其电原理图,从图中可以看出,这种电路类似于增益不可调的运算放大器,图中的Q2-Q6组成电流源,分别与差放管组成有源负载,Q1与Q4组成共基差动放大,Q7与Q8作为它的负载,组成输出电路。
  当我们在比较器的一端加上一个固定的参考电压,而给另一端加上另一个可变的输入信号电压,当信号电压超过参考电压时,比较器就导通,可将此种比较器看成是一个没加反馈的运算放大器,由于有增益,所以即便是有一个微弱的信号电压输入,都可以令其输出端导通;所以LM339作为检测元件,用在检测电路中是很理想的元件。
  LM339
  LM339的应用
  1:此种电路应用非常广泛,用在非稳态多谐振荡器电路中,用在单稳态触发器,TTL/MOS逻辑变换器,也可用在可任意改变逻辑工作电压的三端输入“与”门电路中。
  2:利用LM39构成的各种振荡器如图三所示,电路为电压控制振荡器,其工作频率由输入电压决定的,电压控制振荡器的两种重要应用为锁相环及模拟遥控系统,此种电路可提供两种输出波形“方波与三角波”,输入的控制电压由Rl电位器组成的分压器提供的,也可使用其它的控制电压,只要把Rl电位器去掉,将控制信弓接到电压控制振荡器的输入端与地之间就可以了
  LM339
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LM339
