一文读懂机械电表和数字电表的差距
电子常识
2687人已加入
  依照中华人民共和国国家计量检定规程JJG596-1999《电子式电能表检定规程》与JJG307-2006《机电式交流电能表》检定规程的规定,现用电子式电能表和机械式电能表的准确度等级都是2.0级的,两者之间并不存在误差区别。根据《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)》、JJG596-1999《电子式电能表》和JJG307-2006《机电式交流电能表》检定规程规定:电子式电能表的检定周期一般为5年;磁力轴承和双宝石轴承的单相有功电能表其轮换周期一般不宜超过15年;测量居民生活用电的单相有功电能表,只做首次强制检定,限期使用,到期轮换。这在所有计量检定规程中是非常罕见的,由此可知机械式电能表是不会轻易损坏。
  机械电能表是电流计数表,数字电能表是功率计数表,二者在标准电压(220v)下的读数应该是一致的。但我国供电线路允许的偏差是±5%,也就是电压在209V到233V之间波动都是可能的。
  在不同的电压下,两种电表的读数会产生偏差,其主要原因是负载的视在功率发生变化导致的。为方便计算,我们用200V供电做个说明,在负载不变的情况下,一个额定功率220瓦的用电器电流为1A,而如果电压不足,降至200V,则电流变为0.91A。这种情况下,机械表的功率读数就是0.91×220=200瓦,一个小时就是0.2度电,而数字电能表的功率读数则为0.91×200=182瓦,一个小时就是0.182度电。两者相差9.89%。在电压高于220伏的情况下则正好相反,数字电能表的功率读数会高于机械电能表。比如240伏供电,同样的负载电流则变为1.1A,机械电能表的功率读数为232瓦,每小时0.232度电。而数字电能表的计数为264瓦,每小时0.264度电。两者相差13.79%。所以,低电压供电时,用户是吃亏的,但虽然机械电表的计算功率低于额定功率,表虽然走的慢了,但用户还是吃亏了。而高电压情况下,虽然机械电能表的读数比额定功率高,但还是要低于实际使用功率,虽然表走的快了,但机械电能表用户还是赚的。而数字电能表反应的基本就是真实的使用功率,与使用情况是一致的。
  简单来说,对机械表而言,如果供电电压偏低,同样的负载电表上的读数就低了,但实际用电更少,实际上用户是吃亏的。相反,如果供电电压偏高,那电表就走快了,但用户的实际用电大得更多,因此,用户实际是赚了。
  拿上面的数字来说,额定功率220瓦的电器,如果200伏供电,用户只用了182瓦,但机械表计数是200瓦,虽然表慢了,却亏了18瓦。也就是200伏供电时,220瓦的灯泡,用了182瓦电,却收了200瓦的钱。
  如果是240伏供电,用户用了264瓦,但机械表计数为232瓦。虽然表快了,但用户赚了32瓦。也就是在240伏电压下,220瓦的灯泡,用了264瓦电,却只收了232瓦的钱。
  而对于数字电表而言,不论供电电压如何变化,它反应的都是是真实用电功率,无论读数快了或者慢了,用户也都不吃亏。毕竟,220瓦的灯泡,发了264瓦的光,多交钱是应该的。
