电子常识
程控电阻是设计用来模拟系统测试设备中的电阻传感器和可变电阻,如发动机控制器。
其最简单的形式如图所示,Pickering 的程控电阻由一个个标称阻值电阻组成的电阻链,其中的每一个电阻,都可以由一个舌簧继电器,电磁继电器或者固态继电器来控制接入或者隔离。同时每个标称阻值电阻的阻值大小不同,将不同的电阻通过开关接入电路,我们可以获得不同的大小的阻值。其分辨率取决于最小阻值的电阻。我们还提供具有精调功能的高精度多通道程控电阻,包括可编程电阻电桥的应变计模式。
可编程电阻在自动测试、验证和仿真系统中有许多应用:
用于机械系统来测量结构部件的拉伸或压缩。仿真需要高精度和高的温度稳定性,同时需要非常精细的设置分辨率。
用来仿真正或负温度系数的热敏电阻温度传感器。电阻温度检测器(RTD) 有绕线式和薄膜式。PT100 和PT1000 两种型号都可以很好的实现仿真,并且保证足够精细的设置分辨率。
仿真机械系统中的压力传感器以及气压传感器的应用如航天工业中的高度计。
程控电阻可以用在在测试阶段元件的价值被充分利用的测试环境中。
在测试电路需要连接外部负载。
旋转或线性机械系统位置传感器通常采用电位器的形式,主要应用于诸如汽车系统的节气门位置传感器等。
可以用来模拟磨损或汽车电子污染开关触点(发动机控制单元)测试。
可用于测试飞机或汽车控制系统故障容错时注入故障。
Pickering 提供了各种PXI 程控电阻板卡模块和PCI 程控电阻板卡模块用于医疗,汽车和航空航天等领域。我们提供不同的功能,用于不同的应用程序,这些包括:
适用于PXI 和PCI 平台。当使用我们的LXI 机箱时可以通过以太网控制我们的任何PXI 模块。
从1通道到18 通道。
许多电阻范围可从短路值到百万欧姆级。模块和卡提供一个狭窄的设置范围和非常精细的分辨率,用于模拟传感器和应变计分辨率电阻设定的分辨率可从10 欧姆到2 毫欧,应用广泛。
通常来说从100mW 的精密程控电阻到1W 的标准程控电阻。我们也提供功率容量可达12W 的PXI 可编程负载模块(model 40-292)
所需的最小电阻值越低,由继电器接触电阻和铜线的传输损耗所引起的误差越大。一般而言,具有更低的最小电阻的模块和板卡就没有那么宽的范围。
高精度要求精心设计,以确保低路径损耗,管理温差电动势和使用高稳定电阻器。
校准端口允许用户检查电阻通道,而不必断开前面板连接器。它可以用DMM 来连接任何电阻通道进行精确的四端测量。
如果想要的精度,阻值范围,通道数量,功率容量等不符合要求,我们经常能够为客户定制符合要求的板卡甚至是设计新的模块。我们的整个范围使用真实的电阻,不使用电流负载或其他电子手段来控制电阻值。因此,他们完全相当于一个实际的电阻。
