uln2003apg引脚图及功能介绍
模拟技术
2529人已加入
  1、uln2003apg
  ULN2003是大电流驱动阵列,多用于单片机、智能仪表、PLC、数字量输出卡等控制电路中。可直接驱动继电器等负载。
  属于高耐压、大电流达林顿管IC,ULN2003APG与ULN2003是同一个系类产品。高耐压、大电流达林顿阵列,由七个硅NPN 达林顿管组成该电路的特点如下:
  ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
  ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V 的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。
  ULN2003内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,可用来驱动继电器。它是双列16脚封装,NPN晶体管矩阵,最大驱动电压=50V,电流=500mA,输入电压=5V,适用于TTL COMS,由达林顿管组成驱动电路。ULN是集成达林顿管IC,内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,它的输出端允许通过电流为200mA,饱和压降VCE 约1V左右,耐压BVCEO 约为36V。用户输出口的外接负载可根据以上参数估算。采用集电极开路输出,输出电流大。故可直接驱动继电器或固体继电器,也可直接驱动低压灯泡。通常单片机驱动ULN2003时,上拉2K的电阻较为合适,同时,COM引脚应该悬空或接电源。
  2、uln2003apg引脚图及逻辑框图
  1)引脚图及其功能介绍
  ULN2003
  引脚1:CPU脉冲输入端,端口对应一个信号输出端。
  引脚2:CPU脉冲输入端。
  引脚3:CPU脉冲输入端。
  引脚4:CPU脉冲输入端。
  引脚5:CPU脉冲输入端。
  引脚6:CPU脉冲输入端。
  引脚7:CPU脉冲输入端。
  引脚8:接地。
  引脚9:该脚是内部7个续流二极管负极的公共端,各二极管的正极分别接各达林顿管的集电极。用于感性负载时,该脚接负载电源正极,实现续流作用。如果该脚接地,实际上就是达林顿管的集电极对地接通。
  引脚10:脉冲信号输出端,对应7脚信号输入端。
  引脚11:脉冲信号输出端,对应6脚信号输入端。
  引脚12:脉冲信号输出端,对应5脚信号输入端。
  引脚13:脉冲信号输出端,对应4脚信号输入端。
  引脚14:脉冲信号输出端,对应3脚信号输入端。
  引脚15:脉冲信号输出端,对应2脚信号输入端。
  引脚16:脉冲信号输出端,对应1脚信号输入端。
  2)逻辑框图
  ULN2003
  3、主要特点:
  1)500mA 额定集电极电流(单个输出)
  2)高电压输出:50V
  3)输入和各种逻辑类型兼容
  4)继电器驱动器
  4、极限参数(Tamb=25°C)
  ULN2003
  5、电气特性参数
  ULN2003
评论(0)
发评论
jf_26233016 2022-02-23
0 回复 举报
光耦驱动继电器 收起回复
