arm9与arm11有何区别?
ARM
38人已加入
  arm9介绍
  ARM9采用哈佛体系结构,指令和数据分属不同的总线,可以并行处理。在流水线上,ARM7是三级流水线,ARM9是五级流水线。由于结构不同,ARM7的执行效率低于ARM9。平时所说的ARM7、ARM9实际上指的是ARM7TDMI、ARM9TDMI软核,这种处理器软核并不带有MMU和cache,不能够运行诸如linux这样的嵌入式操作系统。而ARM公司对这种架构进行了扩展,所以有了ARM710T、ARM720T、ARM920T、ARM922T等带有MMU和cache的处理器内核。
  优势
  1)时钟频率的提高虽然ARM7和ARM9内核架构相同,但ARM7处理器采用3级流水线的冯·诺伊曼结构;,而ARM9采用5级流水线的哈佛结构。增加的流水线设计提高了时钟频率和并行处理能力。5级流水线能够将每一个指令处理分配到5个时钟周期内,在每一个时钟周期内同时有5个指令在执行。在常用的芯片生产工艺下,ARM7一般运行在100MHz左右,而ARM9则至少在200MHz以上。
  2) 指令周期的改进指令周期的改进对于处理器性能的提高有很大的帮助。性能提高的幅度依赖于代码执行时指令的重叠,这实际上是程序本身的问题。对于采用最高级的语言,一般来说,性能的提高在30%左右。
  3).MMU(内存管理单元)ARM7一般没有MMU(内存管理单元),(ARM720T有MMU)。ARM9一般是有MMU的,ARM9940T只有MPU ,不是一个完整的MMU。这一条很重要,MMU单元是大型操作系统必需的硬件支持,如LINUX;WINCE等。这就是说,ARM7一般只能运行小型的实时系统如UCOS-II,eCOS等,而ARM9无此限制,一般的操作系统都可以移植。其实即使ARM720T能支持LINUX;WINCE等系统,也鲜有人用,因为以ARM7的运行速度跑这种大型操作系统,实在有点吃力。再者两者的应用领域明显不同,也无此必要。
  处理能力
  新一代的ARM9处理器,通过全新的设计,采用了更多的晶体管,能够达到两倍以上于ARM7处理器的处理能力。这种处理能力的提高是通过增加时钟频率和减少指令执行周期实现的。
  (一) 时钟频率的提高:ARM7处理器采用3级流水线,而ARM9采用5级流水线。增加的流水线设计提高了时钟频率和并行处理能力。5级流水线能够将每一个指令处理分配到5个时钟周期内,在每一个时钟周期内同时有5个指令在执行。在同样的加工工艺下,ARM9TDMI处理器的时钟频率是ARM7TDMI的1.8~2.2倍。
  (二) 指令周期的改进:指令周期的改进对于处理器性能的提高有很大的帮助。性能提高的幅度依赖于代码执行时指令的重叠,这实际上是程序本身的问题。对于采用最高级的语言,一般来说,性能的提高在30%左右。
  arm11介绍
  ARM11系列微处理器是ARM公司近年推出的新一代RISC处理器,它是ARM新指令架构——ARMv6的第一代设计实现。该系列主要有ARM1136J,ARM1156T2和ARM1176JZ三个内核型号,分别针对不同应用领域。
  特点
  对于各种无线移动应用,毫无节制的提供高性能处理器是无用的。同成本控制类似,功耗的控制也是一个重要因素。ARM11系列处理器展示了在性能上的巨大提升,首先推出350M~500MHz时钟频率的内核,在未来将上升到1GHz时钟频率ARM11处理器在提供高性能的同时,也允许在性能和功耗间做权衡以满足某些特殊应用。通过动态调整时钟频率和供应电压,开发者完全可以控制这两者的平衡。
  在0.13um工艺,1.2v条件下,ARM11处理器的功耗可以低至0.4mW/MHz。ARM11处理器同时提供了可综合版本和半定制硬核两种实现。可综合版本可以让客户根据自己的半导体工艺开发出各有特色的处理器内核,并保持足够灵活性。ARM实现的硬核则是为了满足那些极高性能和速度要求的应用,同时为客户节省实现的成本和时间。为了让客户更方便地走完实现流程,ARM11处理器采用了易于综合的流水线结构,并和常用的综合工具以及ARM compiler良好结合,确保了客户可以成功并迅速的达到时序收敛。目前已有的ARM11处理器在不包含Cache的情况下面积小于2.7mm2,对于当前复杂的SoC设计来说,如此小的die size对芯片成本的降低是极其重要的。
  ARM11处理器在很多方面为软件开发者带来便利。一方面,它包含了更多的多媒体处理指令来加速视频和音频处理;另一方面,它的新型存储器系统进一步提高了操作系统的性能;此外,还提供了新指令来加速实时性能和中断的响应。再次,目前有很多应用要求多处理器的配置(多个ARM内核,或ARM+DSP的组合),ARM11处理器从设计伊始就注重更容易地与其他处理器共享数据,以及从非ARM的处理器上移植软件。此外,ARM还开发了基于ARM11系列的多处理器系统——MPCORE(由二个到四个ARM11内核组成)。
  性能
  ARM11处理器的超强性能是由一系列的架构特点所决定的。ARMv6—决定性能的基础ARMv6架构决定了可以达到高性能处理器的基础。总的来说,ARMv6架构通过以下几点来增强处理器的性能:
  1.多媒体处理扩展 使MPEG4编码/解码加快一倍音频处理加快一倍
  2.增强的Cache结构实地址Cache4减少Cache的刷新和重载减少上下文切换的开销
  3.增强的异常和中断处理使实时任务的处理更加迅速
  4.支持Unaligned和Mixed-endian数据访问 使数据共享、软件移植更简单,也有利于节省存储器空间
  arm9与arm11有何区别?
  看了arm9和arm11的详细介绍,我们来看看他们之间到底有什么区别。
  苹果公司的iPhone第一代就已经是ARM11的了。最新的iPhone4采用的ARM cortex A8架构。ARM9目前主要应用在哪?GPS导航,难道都要去做导航仪?随着人们对电子产品的要求不断提升,ARM9做导航仪还能做多长时间? 而且作为从事技术开发人员,要不断补充新的知识,而且ARM11保持百分之百的向下兼容,学了ARM11做arm9更不是问题,难道非要等ARM9彻底被淘汰的那天才想起来补充新知识么?
  但是ARM9的平台的实验室性质严重影响他们进入真正的嵌入式企业。ARM 9作为实验室平台的主流ARM标准已经使用了6年以上,而目前公司中使用的ARM标准是ARM11以上的,也就是说ARM9流行于实验室以及低端嵌入式设备。简历中的ARM9方面的经验很容易引起用人单位的质疑。所以我们使用ARM11的标准。目前很多公司一看到应聘者2410 2440的ARM方面的工作经验就敬而远之,因为目前嵌入式培训公司都在使用2410或者2440作为学习平台,所以使用2410 2440找到工作的质量差很多。
  而ARM11平台,是比较复杂的平台,绝大多数培训公司没有这样的实力给学员讲述这样的平台技术,所以才会说2140 2440对新手比较好。arm9主流芯片有2440和2410 但为什么大家选择学习复杂些的2440 而不用2410? 并且学会了arm11 arm9的开发更是驾轻就熟 从工资待遇上来说 掌握更尖端的技术会带来更大的经济收入
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • arm9
