2n3904和2n3906的区别
三极管
256人已加入
  2n3904和2n3906都属于三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
  2n3904基本信息:
  晶体管类型:NPN
  电流 - 集电极 (Ic)(最大):200mA
  电压 - 集电极发射极击穿(最大):40V
  Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大):500mV @ 50mA, 500mA
  在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE):100 @ 150mA, 10V
  功率 - 最大:800mW
  频率 - 转换:100MHz
  封装/外壳:TO-39-3, TO-205AD,金属罐
  2n3906基本信息:
  晶体管类型:PNP
  电流- 集电极 (Ic)(最大):200mA
  电压- 集电极发射极击穿(最大):40V
  Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大):400mV @ 5mA, 50mA
  在某Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE):100 @ 10mA, 1V
  功率- 最大:625mW
  频率- 转换:250MHz
  封装/外壳:TO-92-3(标准主体),TO-226
  2n3904和2n3906的主要区别
2N3904
  2n3904和2n3906的主要区别在于晶体管的类型即:
  NPN与PNP的区别
  NPN和PNP主要是电流方向和电压正负不同。
  NPN是用B—E的电流(IB)控制C—E的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即VC》VB》VE。
  PNP是用E—B的电流(IB)控制E—C的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即VC《VB《VE。
  NPN基极高电压,集电极与发射极短路。低电压,集电极与发射极开路。也就是不工作。
  PNP基极高电压。集电极与发射极开路,也就是不工作。如果基极加低电位,集电极与发射极短路。
  a.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。
  b.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。
  c.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。
  d.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。
评论(0)
发评论
dfdfuhuh 2018-07-23
0 回复 举报
收起回复
