securecrt怎么显示中文?securecrt中文乱码解决方法
嵌入式操作系统
58人已加入
  SecureCRT是一款支持SSH(SSH1和SSH2)的终端仿真程序,简单地说是Windows下登录UNIX或Linux服务器主机的软件。
  SecureCRT支持SSH,同时支持Telnet和rlogin协议。SecureCRT是一款用于连接运行包括Windows、UNIX和VMS的理想工具。通过使用内含的VCP命令行程序可以进行加密文件的传输。有流行CRTTelnet客户机的所有特点,包括:自动注册、对不同主机保持不同的特性、打印功能、颜色设置、可变屏幕尺寸、用户定义的键位图和优良的VT100,VT102,VT220和ANSI竞争。能从命令行中运行或从浏览器中运行。其它特点包括文本手稿、易于使用的工具条、用户的键位图编辑器、可定制的ANSI颜色等.SecureCRT的SSH协议支持DES,3DES和RC4密码和密码与RSA鉴别。
  securecrt特点
  广泛的终端仿真:
  VT100,VT102,VT220,ANSI,SCO ANSI,Xterm,Wyse 50/60和 Linux console 仿真(带有 ANSI 颜色)。。
  优秀的会话管理特性:
  新的带标签的用户界面和 Activator 托盘工具,最小化桌面的杂乱。会话设置可以保存在命名的会话中。。
  协议支持:
  支持 SSH1,SSH2,Telnet,RLogin,Serial,和 TAPI 协议。。
  Secure Shell:
  Secure Shell 加密登录和会话数据,包括以下支持:
  - 端口转发使 TCP/IP 数据更安全
  - 口令,公钥,键盘交互和 Kerberos 验证
  - AES,Twofish,Blowfish,3DES,RC4,和 DES 加密
  - X11 转发。
  文件传输工具:
  VCP 和 VSFTP 命令行公用程序让使用 SFTP 的文件传输更安全。
  脚本支持:
  支持 VBScript 和 JScript 脚本语言。
  SecureCRT能显示中文解决方法
  1、数据库中有一张表:灵通_TRADE_ARCHIVE,但是中文在sqlplus 里面显示乱码
SecureCRT
  2、查看数据库中的字符集:
SecureCRT
  3、配置NLS_LANG,与数据库中的相对应
SecureCRT
  4、将secureCRT 的字符集配置为默认
SecureCRT
  5、再次查看,显示正常
SecureCRT
  SecureCRT中文乱码解决方法
  SecureCRT是一个商业终端连接工具。默认设置下,通过SecureCRT连接SSH服务器可能出现中文乱码的情况。这是由于SecureCRT字符编码与服务器的字符编码不一致造成的。
  1、打开对话窗口,在工具栏中点开“选项”,选择“会话选项”。
SecureCRT
  2、在打开的“会话选项”中,选择“外观”。
SecureCRT
  3、在显示的“窗口和文本外观”中找到“字符编码”。
SecureCRT
  4、把“字符编码”设置为“UTF-8”。
SecureCRT
  5、点击确认。
SecureCRT
  6、重新查看会话,是否中文显示正常。
SecureCRT
  7、若依然无法正常显示中文,可能是由于Linux系统中默认的字符编码非UTF8所致。
  8、就需要修改linux服务器的配置文件了。用root用户登录。输入【vi /etc/sysconfig/i18n】
  9、如果安装系统为中文系统,则修改【LANG=“zh_CN.UTF-8”】如果安装系统为英文系统,则修改【LANG=“en_US.UTF-8”】保存文件。
  10、断开SSH,重新登录。就正常了。
SecureCRT
