睿频和超频的区别
数码科技
36人已加入
  什么是睿频?
  睿频技术是指处理器应对复杂应用时,可自动提高运行主频以提速,轻松进行对性能要求更高的多任务处理;当进行工作任务切换时,如果只有内存和硬盘在进行主要的工作,处理器会立刻处于节电状态。这样既保证了能源的有效利用,又使程序速度大幅提升。通过智能化地加快处理器速度,从而根据应用需求最大限度地提升性能,为高负载任务提升运行主频高达20%以获得最佳性能即最大限度地有效提升性能以符合高工作负载的应用需求:通过给人工智能、物理模拟和渲染需求分配多条线程处理,可以给用户带来更流畅、更逼真的游戏体验。同时,英特尔智能高速缓存技术提供性能更高、更高效的高速缓存子系统,从而进一步优化了多线程应用上的性能。
  通俗来说,睿频是指当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率,而原来的运行速度会提升 10%~20% 以保证程序流畅运行的一种技术。
  另外还可以借助一些方法来使CPU稳定工作在更高的频率上,比如:增强CPU散热效果、在主板BIOS中增加CPU工作电压。
  什么是超频?
  电脑的超频就是通过计算机操作者的超频方式将CPU、显卡、内存等硬件的工作频率提高,让它们在高于其额定的频率状态下稳定工作,以提高电脑的工作速度。 超频的英文名称是“Over Clock”,是一种通过调整硬件设置提高芯片的主频来获得超过额定频率性能的技术手段。 以AMD 羿龙II X4 955黑盒CPU为例,它的额定工作频率是3.2GHz(赫兹),其作为一款原生四核处理器,仅通过软件方式便稳超4GHz风冷极限频率,系统可以稳定运行,就完成了一次成功的超频。
  添加液氮超频
  以超频最有效果的CPU 为例,CPU的生产可以说是非常精密的,以至于生产厂家都无法控制每块CPU到底可以在什么样的频率下工作,厂家实际上就已经自己做了多次测试,将能工作在高频率下的CPU标记为高频率的,然后可以卖更高的价钱。但为了保证它的质量,这些标记都有一定的富余,也就是说,一块工作在2500MHZ的CPU,很有可能在3500MHZ下依然稳定工作,为了发掘这些潜在的富余部分,可以进行超频。
  睿频和超频的区别
  睿频和超频的意思,那么CPU睿频和超频的区别是什么?
  睿频:可以根据实际运行的应用程序的需求,动态地增加处理器内核的运行频率来提高处理器的运行性能,同时保持处理器继续运行在处理器技术规范限定的功耗、电流、电压和温度范围内。
  超频:用户强制处理器的所有内核运行在处理器规格限定频率范围之外,功耗、电流、电压和温度等指标可能都超出技术规范了。主要是一些超频玩家或者电脑发烧友为了某些特定使用模式,用”超标”的方式提高处理器性能。
  总结下CPU睿频和超频的区别是什么?
  1、通过intel睿频加速技术过程中cpu出现故障可以享受质保;而超频出现损坏就不在质保范围内了。
  2、睿频加速技术是自动实现的,无需人工设置;而超频是需要用户手工调整各种指标,比如CPU电压、倍频率、外频、散热、更换电源等方法。
  3、睿频加速技术完全让CPU运行在规范内,比较稳定,无需任何额外投资,而且系统稳定运行;而超频也许会导致处理器功耗超过了技术规范外,因此需要超标瓦数的电源和处理器散热方案,并且会可能导致系统不稳定或者造成CPU损坏。
