UC3842开关电源维修
电源设计应用
455人已加入
  UC3842是一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片。该调制器单端输出,能直接驱动双极型的功率管或场效应管。
  UC3842是一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片。该调制器单端输出,能直接驱动双极型的功率管或场效应管。其主要优点是其管脚效应少,外围电路简单,电压调整率可达0.01%,工作频率最高达500KHz,启动电流小于1mA,正常工作电流为5mA,并可利用高频变压器实现与电网的隔离。该芯片集成了振荡器、具有高温补偿的高增益误差放大器、电流检测比较器、图腾柱输出电流、输入和基准欠电压锁定电路以及PWM锁存器电路。
  UC3842主要功能
  UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:
  ①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;
  ②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;
  ③脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;
  ④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.72/(RT×CT);
  ⑤脚为公共地端;
  ⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;
  ⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;
  ⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力。
  UC3842开关电源维修解析
  这里我们以西门子的一款75KW的驱动板电源为例,主诉为电源有尖叫声,开关管发烫,而次极电压“正常”。电路板几乎已被同行“通扫”。接手后初步检测整个电路无大问题,通电后果然听到有尖叫声,不到1分钟开关管散热片就已烫手。
  开关电源有尖叫声一般为两种情况:一是开关频率低,二是次极有短路。再次通电测量C3844“VCC”“Vref”等电压正常,断电后手摸变压器无任何温升!
  因变压器无发热现象,排除次极短路情况。而开关频率低的话一般不会引起开关管发热如此之快甚至根本没过热。那么必定是开关管及其外围驱动电路异常引起开关管的损耗增大。换开关管试机,情况依旧。当测量UC3844驱动脚到开关管G极电路时发现22Ω电阻变值。换一新的贴片电阻试机,开关电源工作正常。
  回过头来再测量原来的电阻发现阻值已变大为8.45KΩ。当它变值后和开关管G-S极27KΩ的电阻“分压”导致开关管实际驱动电压幅度下降,驱动波形前后沿变形,而这是场效应管所不能容忍的,故而发现强烈的尖叫声。
  该电源板从接手到排除故障费时不过十来分钟,其中一共使用了“几板斧”?开关电源UC3842检修流程使用外围大同小异,检修方法基本一样,以下流程检修的前提:开关管无短路,开关管对地限流保护电阻无开路,在通电时开关管不会马上击穿,切记:先测UC3842。
  7脚的15V供电是否正常:没有电压,就检查启动电阻,或启动电路(部分机型7脚供电使用单独的一个二极管整流),或7脚对地稳压管短路;有电压但是高,换7脚对地滤波电容,100UF/50V;有电压但是电压低且波动,3842的调整电路故障。7脚电压正常;关机测300V电压消失速度:能很快消失,那电源起振,检查3脚对地1K电阻和对地稳压管电压不消失,故障点为3842未起振,检查3842的1、2、脚外围电阻、电位器和更换UIC3842自身。3、7脚电压低且波动:重点检查FBT同步反馈电路的二极管;有光耦的机型检查后级光耦输入端,重点检查IC(LM431)周边。
  UC3842的引脚介绍及好坏判断1脚误差信号放大输出2脚反馈输入3脚开关管过流检测4脚震荡电路时间常数5脚地6脚开关管驱动脉冲输出7脚电源8脚5V基准电压好坏的简单判断用47型万用表Rx1挡。
  本篇文章对使用UC3842为基础的开关电源维修进行了较为详细的讲解,不仅对其中常见的问题进行了归纳总结,还给出了问题的解决方法,希望大家在阅读过本篇文章之后能对UC3842在开关电源的应用中出现错误时自行调整。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • uc3842
