徒增成本,还是有备无患?说说4G模组SIM双卡切换
​** 初学开发的小伙伴提出疑问:**
手机双卡可以理解,人情世故各种缘由……
物联网设备有必要双卡吗,会不会太浪费?
实际应用中,双卡可不是徒增成本的摆设,而是有备无患的必需。
在使用4G模组双卡功能的场景下,切换卡槽更是一个关键环节——关乎设备在不同网络环境下的适应性和持续在线的能力。
一、不同场景双卡应用
这里以智能安防系统、车载终端设备、工业自动化控制的典型场景为例,简要介绍下双卡应用方式。
智能安防系统
场景概述:
智能安防系统通常需要保持持续在线以监控现场情况,并及时向用户发送警报。
在某些地区,不同运营商的网络覆盖情况可能存在差异,因此使用双卡切换功能可以确保系统的稳定性和可靠性。
应用方式:
系统可以内置合宙4G模组,并设计两个SIM卡槽。通过软件程序定期检测两张SIM卡的信号强度,自动选择信号更强的卡进行数据传输。
当一张卡信号较弱或无法联网时,系统能够自动切换到另一张卡,确保监控数据的连续传输。
车载终端设备
场景概述:
车载终端设备如GPS定位器、车载行车记录仪等,需要在车辆行驶过程中保持与远程服务器的通信。
不同地区的运营商网络覆盖可能存在差异,双卡切换功能可以确保设备在不同地区的持续在线。
应用方式:
车载设备内置合宙4G模组,并根据车辆行驶路线和目的地提前插入两张不同运营商的SIM卡。设备可以通过软件程序自动检测并切换至信号更强的SIM卡,以确保定位信息的准确性和实时性。
同时,设备还可以设置流量使用策略,如优先使用某张卡的流量,以节省成本。
工业自动化控制
场景概述:
工业自动化控制系统需要实时采集生产数据,并远程传输至监控中心。
在某些工业环境中,由于建筑物遮挡、电磁干扰等因素,单一运营商的网络可能无法满足需求。
应用方式:
工业自动化设备内置合宙4G模组,并设计双卡槽以支持双卡切换功能。系统可以根据实时网络状况自动选择最优的SIM卡进行数据传输,确保生产数据的及时性和准确性。
同时,设备还可以设置异常报警功能,当检测到网络异常或数据传输中断时,及时通知维护人员进行处理。
二、SIM卡槽切换操作
合宙的大部分模组型号都有两路SIM卡引脚,支持双卡单待——即同一时间只能使用其中一个SIM通道。
接下来,我们以合宙4G-Cat.1模组经典型号Air780E为例进行说明。
Air780E最新资料下载:
SIM卡接口管脚定义及参考推荐电路如下图所示,详见《合宙Air780E硬件设计手册》第34/35页。
模组
模组编辑
模组
模组编辑
在同时使用不同运营商SIM卡的场景,我们可以通过相应的软件接口或者指令切换SIM卡通道。
接下来,我们从AT和LuatOS两种开发方式分别进行讲解:
AT开发方式
AT开发主要围绕AT+SIMCROSS指令做SIM卡通道的调整切换,其中又分为手动切换和自动切换。
1. 手动切换:
通过AT+SIMCROSS=0或者1选择,0是SIM0,1是SIM1。注意在切换时需要发送AT+CFUN=0进入飞行模式再切换,否则指令会返回ERROR错误码,指令不生效。
切换完成后发送AT+SIMCROSS?查询当前SIM卡通道是否正确,然后退出飞行模式即可。
模组
模组编辑
2. 自动切换:
当你想不管是哪个卡槽,要能识别到卡,自动选择卡槽,那么就使用 AT*SIMAUTO=1 ,打开SIM卡自动切换功能,该指令需要在配置后重启才能生效。
模组
模组编辑
LuatOS开发方式
LuatOS开发也分为手动切换和自动切换,此时我们要使用mobile.simid接口。
1. 手动切换:
使用mobile.simid(0)或者mobiile.simid(1),选择固定使用哪一路SIM卡通道。
在切换后可以通过mobile.simid()的返回值,查询SIM通道id。
模组
模组编辑
2. 自动切换:
使用moile.simid(2),该接口则需要在开机时执行或者进入飞行模式下执行后再退出,同时会占用4个IO(gpio4/5/6/23)。
模组
模组编辑
今天的内容就分享到这里了~
本文同样适用于以下型号:
Air780EX/Air780EG/Air780EP/Air780EPS…
如果你对双卡切换操作还有不清楚的地方,欢迎留言或联络合宙技术支持。
