74HC595的具体使用
电子常识
2688人已加入
  什么是74HC595
  是硅结构的CMOS器件, 兼容低电压TTL电路,遵守JEDEC NO.7A标准。
  74HC595具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器有相互独立的时钟。
  数据在SH_cp(移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在ST_cp(存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。
  移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
  8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器,具有高阻关断状态。三态。
  将串行输入的8位数字,转变为并行输出的8位数字,例如控制一个8位数码管,将不会有闪烁。
  74hc595外形图
  74HC595具有一个8位串行输入并行输出的移位寄存器和一个8位输出锁存器。
  74HC595
  74HC595
  应用电路图
  74HC595
  74hc595具体使用的步骤:
  第一步:目的:将要准备输入的位数据移入74HC595数据输入端上。
  方法:送位数据到_595。
  第二步:目的:将位数据逐位移入74HC595,即数据串入
  方法:SCK_595产生一上升沿,将PSI_595上的数据移入74HC595中。从低到高
  第三步:目的:并行输出数据。即数据并出
  方法:P1.1产生一上升沿,将由SI_595上已移入数据寄存器中的数据
  送入到输出锁存器。
  说明: 从上可分析:从SCK_595产生一上升沿(移入数据)和RCK_595产生一上升沿(输出数据)是二个独立过程,实际应用时互不干扰。即可输出数据的 同时移入数据。
  程序如下,复制就能用。
  sbit SI_595=P2^0;
  sbit RCK_595=P2^2;
  sbit SCK_595=P2^1;
  void HC595SendData(unsigned char SendVal)//发送数据
  unsigned char i;
  for(i=0;i《8;i++)
  if((SendVal《《i)&0x80) SI_595=1;
  else SI_595=0;
  SCK_595=0;//从SCK_595产生一上升沿(移入数据)
  _nop_();
  _nop_();
  SCK_595=1;
  void HC595ShowData()//RCK_595产生一上升沿(输出数据)
  RCK_595=0;
  _nop_();
  _nop_();
  RCK_595=1;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 74HC595
