仪用互感器的概念及分类
电子常识
2680人已加入
  专门为测量仪表设计使用的特殊变压器称为仪用互感器,通常简称互感器。采用互感器的目的是使测量仪表与高压电路分开,以便保证设备和工作人员的安全,扩大测量仪表的量程。
  因为电力系统存在高电压、大电流(即使低压也存在大电流),而电气仪表、计量器具、继电器、控制元件等都是低电压、小电流,都不能承受高电压、大电流,必须将它们变为仪表能承受的电压和电流,这就要用仪用互感器。根据用途的不同,互感器可以划分为以下两类:电压互感器、电流互感器。
       电流互感器
  电流互感器,它将高电压的一次大电流或低压的一次大电流变成标准的二次电流5A,供测量仪表、继电保护、自动控制等的电流元件用。用电流变比表示,如50/5A,100/5A,可根据需要,可到几千/5A。以50/5A为例,即当线路一次电流为50A时,输入仪表的电流为5A,以此类推。
  电流互感器的构造与原理电流互感器实际上是一个降流变压器,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小电流。使用时,将一次侧与被测电路串联,二次侧与电流表串联。
  由于电流表的内阻一般都很小,所以电流互感器在正常工作状态时,接近于变压器的短路状态。
互感器
  电流互感器的正确使用
  (1)要正确接线。将电流互感器的一次侧与被测电路串联,二次侧与电流表(或仪表的电流线圈)串联。
  (2)电流互感器的二次侧在运行中绝对不允许开路。因此,在电流互感器的二次侧回路中严禁加装熔断器。
  (3)电流互感器的铁心和二次侧的一端必须可靠接地,以确保人身和设备的安全。
  (4)接在同一互感器上的仪表不能太多,否则接在二次侧的仪表消耗的功率将超过互感器二次侧的额定功率,会使测量误差增大。
          电压互感器
  电压互感器,它将高电压变成标准的二次电100V,供测量仪表、继电保护、自动控制等的电流元件用。用电压比表示,如10000/100V,35000/100V等,以35000/100V为例,当一次电压为35000V时,输入仪表的电压为100V,实现了对高电压的测量、应用。可根据一次电压制造成各种电压等级的标准电压互感器供电力部门、各单位选用。
互感器
  电压互感器实际上就是一个降压变压器,能将一次侧的高电压变换成二次侧的低电压,其一次侧的匝数远多于二次侧匝数。由于电压表的内阻都很大,所以电压互感器的正常工作状态接近于变压器的开路状态。
  互感器
  注意:在实际测量中,为测量方便,对与电压互感器配合使用的电压表,常按一次侧电压进行刻度。2.电压互感器的正确使用(1)要正确接线。将电压互感器的一次侧与被测电路并联,二次侧与电压表(或仪表的电压线圈)并联。注意:对某些转动力矩与电流方向有关的仪表(如功率表、电能表等)与电压互感器连接时还要注意极性,极性接反会导致仪表指针反转。(2)电压互感器的一次侧、二次侧在运行中绝对不允许短路。(3)电压互感器的铁心和二次侧的一端必须可靠接地,以防止绝缘损坏时,一次侧的高压电窜人低压端,危及人身和设备的安全。
