MIPI和LVDS显示屏的区别
MIPI显示屏
移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface,简称MIPI)联盟,是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范。是连接芯片和显示屏(或摄像头、射频/基带)等标准化接口,由于采用高速差分信号线对,可以减少内部数据线的复杂程度及增加设计的灵活性。比如摄像头接口CSI、显示器接口DSI、射频接口DigRF、麦克风/喇叭接口SLIMBUS等,优点:更低功耗,更高数据传输数量和更小的FPC/PCB占用空间,并且专为移动设备进行了优化, MIPI-DSI具备高速模式和低速模式两种工作模式,低速模式下可以降低功耗,因而更加适合移动设备的使用。
LVDS显示屏
LVDS是一种应用于显示技术的串行接口,兼容DPI(显示像素接口,Display Pixel Interface)、DBI(显示总线接口,Display Bus Interface)和DCS(显示命令集,Display Command Set),以串行的方式发送像素信息或指令给外设,而且从外设中读取状态信息或像素信息,而且在传输的过程中享有自己独立的通信协议,包括数据包格式和纠错检错机制。
简单讲LVDS显示屏就能直接接收LVDS信号,这种信号相比RGB传输有更远的传输距离和更好的抗干扰性。
帝晶光电智慧屏 专注触显技术 解决智能生活
小结:
1,两种接口里面的差分信号是不能直接互联的,准确来说是互联后无法使用,MIPI DSI转LVDS比较简单,有现成的芯片,例如ICN6201、ZA7783;LVDS转MIPI DSI比较复杂暂时没看到通用芯片,基本上是特制模块,而且原理也比较复杂。
2,它们的主要区别总结为两点:LVDS接口只用于传输视频数据,MIPI DSI不仅能够传输视频数据,还能传输控制指令;LVDS接口主要是将RGB TTL信号按照SPWG/JEIDA格式转换成LVDS信号进行传输。
3,液晶屏有RGB TTL、LVDS、MIPI DSI接口,这些接口区别于信号的类型(种类),也区别于信号内容。 具体RGB TTL接口信号类型是TTL电平,信号的内容是RGB666或者RGB888还有行场同步和时钟; LVDS接口信号类型是LVDS信号(低电压差分对),信号的内容是RGB数据还有行场同步和时钟; MIPI DSI接口信号类型是LVDS信号,信号的内容是视频流数据和控制指令。
4,LVDS 和MIPI的物理接线是一样的,都是5组差分对,但是传输的内容是不一样的,即软件的报文格式不一样。在工业领域LVDS显示屏更加常用,容易被转换为显示TTL信号,MIPI协议复杂需要控制器支持,支持的分辨率更高,多用于3C领域。
