单片机sfr和sbit的用法
电子常识
2687人已加入
  单片机sfr和sbit详解
  sfr用于将一个单片机的特殊功能寄存器(special function register)赋值给一个变量,这样在后面的程序中就可以中这个变量指引(refer to)该寄存器。
  sbit与sfr用法类似,只是sbit是位操作,用于将某个sfr中具体位赋值给一个变量,这样后面程序就可用通过该变量为该位清0或置1。
  STC该系列单片机的特殊功能寄存器布局如下:
  SFR
  看过图1这么多特殊功能寄存器之后可能会产生一些困扰,我们用sfr P0 = 0×80表示P0,用sfr SP = 0×81表示SP,这个没有歧义。有困扰的是:假如用sbit P0_1 = 0×81表示P0口的第一位,那么我想表示SP寄存器的第0位怎么办呢?如果也是定义成sbit SP_0 = 0×81那么明显会有二义性,编译器理解不了。其实这个问题是不存在的,从图1中可以看出,SFR又可以分为两个区域:可位寻址区和不可位寻址区。可位寻址区的寄存器地址能够被8整除,而不可位寻址区的寄存器地址不满足这一要求。因此例子中的sbit SP_0 = 0×81对于SP寄存器这是无效的应该写成sfr SP=0x81。
  例如:sbit P1^1=0x81;sfr SP=0x81;
  它们虽然都引用了同一个地址0×81,但是对于编译器来说,这两者的含义完全不同,前者因为有sfr关键字,所以是字节地址。后者因为是sbit关键字,所以是位寻址,表示的是一个bit。
  在单片机C语言编程中,扩充了两个关键字sfr和sbit。
  sfr(Special Function Register特殊功能寄存器的缩写),sbit(特殊功能寄存器位),与定义一般的int、char型变量不同,这两个字定义的并不是变量,而作为特殊功能寄存器的引用,或许可以叫做别名。
  单片机头文件《reg51.h》中定义了21个特殊功能寄存器,并且都是8位寄存器,而部分寄存器的每个位又用sbit进行了定义:
  [cpp] view plain copysfr P0 = 0x80;
  sfr P1 = 0x90;
  sfr P2 = 0xA0;
  sfr P3 = 0xB0;
  sfr PSW = 0xD0;
  sfr ACC = 0xE0;
  sfr B = 0xF0;
  sfr SP = 0x81;
  sfr DPL = 0x82;
  sfr DPH = 0x83;
  sfr PCON = 0x87;
  sfr TCON = 0x88;
  sfr TMOD = 0x89;
  sfr TL0 = 0x8A;
  sfr TL1 = 0x8B;
  sfr TH0 = 0x8C;
  sfr TH1 = 0x8D;
  sfr IE = 0xA8;
  sfr IP = 0xB8;
  sfr SCON = 0x98;
  sfr SBUF = 0x99;
  sfr是定义一个8位的寄存器,sbit是定义位寄存器,个人认为可以把这种定义理解为定义一个常量指针始终指向0x80这个特殊寄存器,即如下定义方法;
  [cpp] view plain copyconst unsigned char *PP = 0x80;
  当然,这种定义方法不完全符合上面的说法,而且*PP被限制了写操作的,即PP所指向的地址被认定为常量,而PP任然是个变量,事实上除了使用sfr和sbit进行定义外,其他定义方式被认为是不安全的而被限制了写入操作。最后发现定义指针的时候只有定义数组时:
  [cpp] view plain copychar a[];
  地址指针a才是一个常量指针,而其他指针都是变量;
  c51中sbit/sfr 用法
  1 首先区分bit 和sbit
  bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit=1位而已。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。
  sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。
  sbit的用法有三种:
  第一种方法:sbit 位变量名=地址值
  第二种方法:sbit 位变量名=SFR名称^变量位地址值
  第三种方法:sbit 位变量名=SFR地址值^变量位地址值
  如定义PSW中的OV可以用以下三种方法:
  sbit OV=0xd2 (1)说明:0xd2是OV的位地址值
  sbit OV=PSW^2 (2)说明:其中PSW必须先用sfr定义好
  sbit OV=0xD0^2 (3)说明:0xD0就是PSW的地址值
  因此这里用sfr P1_0=P1^0;就是定义用符号P1_0来表示P1.0引脚,如果你愿意也可以起P10一类的名字,只要下面程序中也随之更改就行了。
  注意:“^”实质代表的是异或运算,可以算一下,恰好符合。
  2.Sfr用法
  sfr 似乎不是标准C 语言的关键字,而是Keil 为能直接访问80C51 中的SFR 而提供了一个新的关键词,其用法是:sfrt 变量名=地址值。
  例:sfr P1 = 0x90;
  这样的一行即定义P1 与地址0x90 对应,P1 口的地址就是0x90.
  SFR的定义在头文件reg51.h或reg52.h中。
  [Keil 帮助]
  sfr Types
  SFRs are declared in the same fashion as other C variables. The ONLY difference is that the data type specified is sfr rather than CHAR or int. For example:
  sfr P0 = 0x80; /* Port-0, address 80h */
  sfr P1 = 0x90; /* Port-1, address 90h */
  sfr P2 = 0xA0; /* Port-2, address 0A0h */
  sfr P3 = 0xB0; /* Port-3, address 0B0h */
  P0, P1, P2, and P3 are the SFR NAME declarations. Names for sfr variables are defined just like other C variable declarations. Any symbolic NAMEmay be used in an sfr declaration.
  The address specification after the equal sign (‘=’) must be a numeric constant. Expressions with operators are not allowed. Classic 8051 devicesSUPPORT the SFR address range 0x80 to 0xFF. The PHILIPS 80C51MX provides an additional extended SFR space with the address range 0x180 to 0x1FF.
  Note
  sfr variables may not be declared inside a function. They must be declared outside of the function body.
  COPYRIGHT (c) Keil SOFTWARE, Inc. and Keil Elektronik GmbH. All rights reserved.
  sbit Types
  With typical 8051 applications, it is often necessary to access individual bits within an SFR. The Cx51 Compiler makes this possible with the sbit data type which provides access to bit-addressable SFRs and other bit-addressable objects. For example:
  sbit EA = 0xAF;
  This declaration defines EA to be the SFR bit at address 0xAF. On the 8051, this is the enable all bit in the interrupt enable register.
  Any symbolic NAME can be used in an sbit declaration. The expression to the right of the equal sign (‘=’) specifies an absolute bit address for the symbolic NAME. There are three variants for specifying the address:
  Variant 1
  sbit NAME = sfr-NAME ^ bit-position;
  The previously declared SFR (sfr-NAME) is the base address for the sbit. It must be evenly divisible by 8. The bit-position (which must be aNUMBER from 0-7) follows the carat symbol (‘^’) and specifies the bit position to access. For example:
  sfr PSW = 0xD0;
  sfr IE = 0xA8;
  sbit OV = PSW^2;
  sbit CY = PSW^7;
  sbit EA = IE^7;
  Variant 2
  sbit NAME = sfr-address ^ bit-position;
  A CHARacter constant (sfr-address) specifies the base address for the sbit. It must be evenly divisible by 8. The bit-position (which must be aNUMBER from 0-7) follows the carat symbol (‘^’) and specifies the bit position to access. For example:
  sbit OV = 0xD0^2;
  sbit CY = 0xD0^7;
  sbit EA = 0xA8^7;
  Variant 3
  sbit NAME = sbit-address;
  A CHARacter constant (sbit-address) specifies the address of the sbit. It must be a VALUE from 0x80-0xFF. For example:
  sbit OV = 0xD2;
  sbit CY = 0xD7;
  sbit EA = 0xAF;
  Note
  Not all SFRs are bit-addressable. ONLY those SFRs whose address is evenly divisible by 8 are bit-addressable. The lower nibble of the SFR‘s address must be 0 or 8. For example, SFRs at 0xA8 and 0xD0 are bit-addressable, whereas SFRs at 0xC7 and 0xEB are not. To calculate an SFR bit address, add the bit position to the SFR byte address. So, to access bit 6 in the SFR at 0xC8, the SFR bit address would be 0xCE (0xC8 + 6)。
  Special function bits represent an independent declaration class that may not be interchangeable with other bit declarations or bit fields.
  The sbit data type declaration may be used to access individual bits of variables declared with the bdata MEMORY type specifier. REFER to Bit-addressable Objects for more information.
  sbit variables may not be declared inside a function. They must be declared outside of the function body.
