半导体制冷片使用方法
半导体器件
122人已加入
  使用说明:
  iF 确的安装、组装方法:
  1、制冷片一面安装散热片,。一面安装导冷系统,安装表面平[不大于0.03mm.要除去毛刺、污物。
  2、制冷片与散热片和导冷块接触良好,接触面须涂有- 一薄层导热硅脂。
  3、固定制冷片时既要使制冷片受力均匀。又要注意切勿过度。以防止瓷片压裂。
  一、正确的安装、组装方法:
  1、制冷片一面安装散热片,一面安装导冷系统,安装表面平面度不大于0.03mm,要除去毛刺、污物。
  2、制冷片与散热片和导冷块接触良好,接触面须涂有一薄层导热硅脂。
  3、固定制冷片时既要使制冷片受力均匀,又要注意切勿过度,以防止瓷片压裂。
  二、正确的使用条件:
  1、使用直流电源电压不得超过额定电压,电源波纹系数小于10%。
  2、电流不得超过组件的额定电流。
  3、制冷片正在工作时不得瞬间通反向电压(须在5分钟之后)。
  4、制冷片内部不得进水。
  5、制冷片周围湿度不得超过80%。
  三、CDL1系列制冷组件使用中的注意问题:
  1、当采用非专用设备检验该器件时,在工作参数下,热端的温度必须低于80℃,(含改变电流方向冷端变成热端)。在热端没有散热条件下,瞬间通电进行试验,即用手触摸制冷器的两个端面,感到有一定的热感,一面稍有冷感即可。否则由于热端温度太高,极易造成器件短路或断路,使制冷器报废。
  2、在一般条件下,鉴别制冷组件的极性时可将制冷组件冷端朝上放置,引线端朝向人体方向,此时右侧引线即为正极,通常用红色表示;左侧为负极,通常用黑色,兰或白色表示,此种极性是制冷组件工作时的接线方法。需制热时,只要改变电流极性即可。制冷工作时,必须采用直流电源,电源的绞波系数应小于10%。
  3、制冷电偶对数及极限电压的识别方法,电偶对数即指PN结点的数量。例如:制冷器的型号为CDL1-12703,则127为制冷组件的电偶对数,03为允许电流值(单位安培),制冷组件的极限电压V;电偶对数×0.11,例如:CDLl-12703的极限电压V=l27×0.11=13.97(V)。
  4、各种制冷组件不论在使用还是在试验中,冷热交换时必须待两端面恢复到室温时,(一般需要15分钟以上方可进行)。否则易造成陶瓷片炸裂。
  5、为了提高制冷组件的寿命,使用前应该对制冷组件四周外露PN元件进行固化处理。方法用706单组固化橡胶,均匀地涂在制冷组件四周PN元件上,不要涂在两个端面上。所涂的橡胶24小时自然固化,固化后呈乳白色有弹性的固体。固化的目的是使制冷组件电偶与外界空气完全隔离。起防潮的作用,可提高制冷组件寿命约50%。
  6、在安装时,首先用无水酒精棉,将制冷组件的两端擦洗干净,均匀的涂上很薄的一层导热硅脂:安装表面(储冷板、散热板)应加工,表面平面度不大于0.03MM,并清洗干净;在安装过程中制冷组件的冷端工作面一定要与储冷板接触良好,热端应与散热板接触良好(如用螺丝紧固,用力应均匀,切勿过度);储冷板、散热板的尺寸大小取决于冷却方法及冷却功率大小,可视情况自行决定;为达到最佳制冷效果,储冷板和散热板之间应当用隔热材料充填,其厚度在25~30mm为宜。
