【CANopen系列】CANopen从站为什么总不上传PDO报文?
在CANopen网络中无法获取从站的TPDO数据?本文将为您解析可能的原因及解决方案。通过检查TPDO的通信参数和传输类型,确保主站与从站的数据同步,快速定位问题所在。
如果你的CANopen网络中已经确保接线和波特率都没有问题,但无论主站如何发送网络管理命令,都无法使从站切换操作模式,并且反复给从站上下电也无法获取到从站的TPDO数据,这该怎么办呢?别急!很有可能是因为从站发送的TPDO ID与主站设置的ID不符,或者是从站根本就没有满足TPDO上传的条件,因此没有发送TPDO数据。
如何判断ID是否正确?
根据CANopen协议,TPDO1的通讯参数固定在索引0x1800中。我们可以通过SDO(服务数据对象)来访问这个索引,获取TPDO1的COB-ID(通讯对象标识符)和传输类型。
获取TPDO1的COB-ID
要获取TPDO1的COB-ID,我们需要发送SDO指令:
指令ID为0x600 + NodeID(节点号)。
输入段部分:命令符0x40读取01子索引的内容,例:40 00 18  01(子索引) 00 00 00 00。
通过从站的SDO回复,我们就可以知道TPDO1的COB-ID。
检查传输类型
如果发现ID已经对上了,但还是没有收到TPDO数据,说明从站可能没有满足TPDO上传的条件。通过SDO指令访问02子索引来获取TPDO1的传输类型,传输类型可以根据以下表格参考:CANopen只有在满足触发条件时,从站才会上传TPDO数据。
那么,这些传输类型触发条件应该如何得到满足呢?关注我们,下期为你讲解。
CANopen
USBCANFD系列CANFD接口卡
• 2路CANFD
• DB9接口形式
• 13万帧缓冲不丢帧
