RAKE接收机的合并方式
混合信号
3人已加入
  RAKE接收机是一种能分离多径信号并有效合并多径信号能量的最终接收机。
  RAKE接收技术是第三代CDMA移动通信系统中的一项重要技术。在CDMA移动通信系统中,由于信号带宽较宽,存在着复杂的多径无线电信号,通信受到多径衰落的影响。RAKE接收技术实际上是一种多径分集接收技术,可以在时间上分辨出细微的多径信号,对这些分辨出来的多径信号分别进行加权调整、使之复合成加强的信号。由于该接收机中横向滤波器具有类似于锯齿状的抽头,就像耙子一样,故称该接收机为RAKE接收机。
  RAKE接收机合并时采用的准则和方式主要可以分为三种:最大比值合并、等增益合并、选择式合并等。下面分别介绍:
  选择性合并
  在选择式合并器中,有效的加权系数只有一个,其余均为0。下图是选择式合并的示意图,两个支路的中频信号分别经过调制,然后进行信噪比的比较,选择信噪比较高的支路接到接收机的输出部分。
  选择合并方法简单,实现容易,但由于丢弃了未选择的支路信号,因此抗衰落性能不是最佳,但如果在中频或高频实现合并,就必须保证各支路的信号同相,这会增加电路的复杂性。
接收机
  最大比值合并
  最大比值合并的方式是一种比较好的合并方式。它对M路信号进行加权,而权重是由各路信号所对应的信号电压和噪声功率的比值所决定的。其合并原理如图下所示。
接收机
  每一条支路信号包络rk(t)用rk表示,每一支路的加权系数ak与信号包络rk成正比而与噪声功率Nk成反比,即:,由此可知最大合并比值合并器的输出信号包络为:
  等增益合并
  在某些情况下,按最大比值合并的需要产生可变的权重并不方便,因而出现了等增益合并。这种方法把各支路信号进行同相后再迭加,迭加时,各路的权重都相同。这样,接收机仍可以利用同时收到的各路信号,并且接收机从大量不能解调出来的信号中合成出一个可解调信号的概率仍很大。
  等增益合并方式实现比较容易,其性能接近于最大比值合并,这是由于等增益合并无需对信号加权,各支路的信号是等增益相加。
  等增益合并的原理如下图所示。
接收机
  总结
  综合上述三种方法,等增益合并的优点是实现比较简单;选择性合并的缺点是未被选择的径被弃之不用;最大比合并的性能最好。
接收机
