聚徽-电容屏跟电阻屏的区别
电容屏和电阻屏在多个方面存在明显的区别,包括工作原理、精度、灵敏度、抗损性、多点触摸可行性、清洁难度、环境适应性、阳光下可视效果以及响应速度等。
1. 工作原理:
电容屏:基于电容的原理工作,屏幕表面覆盖了一层导电材料。当手指接触屏幕时,人体所带有的微弱电流会引起屏幕表面的电场变化,电容屏通过检测这种电场变化来确定触摸位置。
电阻屏:基于电阻的原理工作,屏幕上方覆盖了一层电阻性材料,下方也覆盖了一层电阻性材料,两层材料之间通过细小的间隙隔开。当触摸屏被按下时,两层材料会发生接触,通过测量接触点的电阻变化来确定触摸位置。
电阻屏
2. 精度:
电容屏:理论精度可以达到几个像素,但实际上会受手指接触面积限制。
电阻屏:精度至少达到单个显示像素,便于手写识别,有助于在使用小控制元素的界面下进行操作。
3. 灵敏度:
电容屏:灵敏度较高,可以实现多点触控,支持手指的滑动、放大缩小等手势操作。
电阻屏:灵敏度相对较低,只能实现单点触控。
4. 抗损性:
电容屏:外层是矽土玻璃保护层,在严重冲击下有可能碎裂。
电阻屏:最外层是薄膜,屏幕易产生划痕,但较电容屏而言不易摔坏。
5. 清洁难度:
电容屏:要用整个手指进行触摸,但玻璃外层更容易清洁。
电阻屏:由于可以使用触笔或指甲进行操作,更不容易在屏幕上留下指纹、油渍和细菌。
6. 环境适应性:
电容屏:典型的操作温度在 0 ° 至 35° 之间,需要至少 5% 的湿度。
电阻屏:有证据表明可以在 -15°C 至 +45°C 的温度下正常工作,对湿度也没什么要求。
7. 阳光下可视效果:
电容屏:在室外尤其是在阳光照射下效果较好。
电阻屏:因为额外的屏幕层面反射阳光使得可视效果较差。
8. 响应速度:
电容屏:响应速度很快。
电阻屏:其响应速度有些慢。
电容屏和电阻屏各有其优势和劣势,选择哪种屏幕取决于具体的应用场景和需求。例如,电容屏适合于需要频繁触摸操作或多点触控的场景,如智能手机、平板电脑等;而电阻屏则可能更适合于对触摸精度要求不高的场景,如工业控制设备、收银机等。
