DMX512灯控台使用说明书详解
控制/MCU
1933人已加入
  打开电源
  1、打开电源后等候约5秒钟显示“101”,按着“program”键约3秒进入编程状态,相对应在数码屏的“program”指示灯会闪烁;
  2、按“bank”的上下键选择要编辑的程序号;音响技术超级论坛
  3、选择要控制的灯号,按“scammers”下面的数字键;
  4、设置灯具的各功能的数据(即推动“scenes”下的推子到所需的位置);
  5、按一下“midi/add”键,跟着按一下“scenes”下的1键,板面所有的闪 动几下,这样一个景就设置好了;
  6、选择要控制的灯号,按“scammers”下面的数字键,设置灯具的各功能的数据(即推动“scenes”下的推子到所需的位置),按一下“midi/add”键,跟着按一下“scenes”下的2…8键,每个程序可编8个景,编好后按着“program”键约3秒退出编程状态,程序会自动储存。
  运行
  1、打开电源后等候约5秒数码屏显示“101”,按“bank”的上下键选择要运行的程序号;
  2、按一下“auto/del”键即会运行程序,调节“SPEED”和“FADE TIME”的推子可改变程序运行的速度和时间,在运行程序中可按“bank”的上下键改变要运行的程序,按一下“blackout”键会进入暂停状态。
  删除
  1、打开电源后等候约5秒数码屏显示“101”,按着“program”键约3秒进入编程状态,相对应在数码屏的“program”指示灯会闪烁;
  2、按“bank”的上下键选择要删除的程序号;
  3、同时按着“auto/del”和“scenes”下的1键,板面所有的灯会闪动几下,证明已把第一个景删除了;
        4、同时按着“auto/del”和“scenes”下的2键,板面所有的灯会闪动几下,证明已把第二个景删除了,如此重复的做就可以把8个景删除掉了。
  Chases编程
  CHASES编程就是可以把多个程序组合为一个程序,运行CHASES时会循环运行里面的程序
  1、在编好程序后,按着“program”键约3秒进入编程状态,相对应在数码屏的“program”指示灯会闪烁,选择你要编程的CHASES按一下,数码管会显示为1101或2101等;
  2、按“bank”的上下键选择要编进CHASES的程序号;
  3、按一下“midi/add”键,跟着按一下“scenes”下的1键,板面所有的灯会闪动几下; 音响技术超级论坛
  4、按一下“midi/add”键,跟着按一下“scenes”下的2健,板面所有的灯会闪动几下,这样重复的把这个程序里面已编辑的景贮存到CHASES里;
  5、再按“bank”的上下键选择另外一个要编进CHASES程序号;
  6、按一下“midi/add”键,跟着按一下“scenes”下的1键,板面所有的灯会闪动几下;
  7、按一下“midi/add”键,跟着按一下“scenes”下的2健,板面所有的灯会闪动几下,这样重复的把这个程序里面已编辑的景贮存到CHASES里;
  8、把你要编进CHASES的程序都编进去后按着“program”键约3秒退出编程状态,程序会自动储存。
  Chases的运行
  3.1.打开电源后等候约5秒数码屏显示“101”,按一下你要运行的CHASES键
  按一下“auto/del”键即会运行程序,调节“SPEED”和“FADE TIME”的推子可改变程序运行的速度和时间,按一下“blackout”键会进入暂停状态
  DMX-512面板功能说明
  1、SCAMMERS
  按下SCAMMER键,其旁边的LED灯亮,其中连接8个通道的输出可被调节,在SCENES运行时,如果可调电位器控制为OFF,则调节电位器不会影响通道输出,但如果可调电位器控制为ON,则通道输出会随相应的可调电位器的改变而改变;
  2、SCENES按健
  按下一个SCENE键可触发SCENE或存入一个SCENE,第二个数码管头显示SCENES-1-8;
  3、可调电位器
  调节可调电位器改变DMX的通道输出大小,最小是0最大为255或者从0%-100%,可调电位器1-8控制连续的八个通道;
  4、PAGE/SELECT键 音响技术超级论坛
  选择PAGE A或PAGE B,PAGE A为每个SCANNER的前八个通道PAGE B为每个SCANNER的后八个通道;
  5、SPEED SLIDER
  推动这个推杆调整走灯速度;
  6、FADE TIME SIDER
  推动这个推杆调整FADE TIME;
  7、LED DISPLAY I,YO.h
  8、BANK按键(↑/↓)
  第三位和第四位数码管显示BANKS(01-30),按下↑/↓键,BANK增大或减小,显示的SCENE为该BANK里的SCENE;
  9、CHASE 1-CHASE 6键
  用于CHASES编程或CHASES运行的选择;
  10、PROGRAM键 x,
  上电本机在走动运行状态,按下PROGRAM键盘2秒,编程指示灯闪动可编程SCENE和CHASE,再按下PROGRAM键2秒,编程指示灯灭回到运行状态;
  11、MIDI/ADD键
  A、在运行状态按住MIDI键2秒,第3及第4位数码管闪动,通过↑或↓选择MIDI通道,再按MIDI键2秒结束MIDI通道的设置选择的MIDI通道被存贮,或者除↑/↓键以外的任何键都可结束MIDI通道的设置,不存贮所选取的MIDI通道;
  B、在编程状态,用于编辑;音响技术超级论坛
  12、AUTO/DEL键
  A、在运行状态,按下AUTO/DEL键,自动触发指示灯亮,表示在自动触发状态,再按下AUTO键退出自动触发状态,自动触发指示灯灭;
  B、在编程状态,用于SCENE及CHASE编程;
  13、MUSIC/BANK COPY键
  A、在运行状态,按下MUSIC键,声音触发指示灯亮,可由声音触发SCENES,再按一下MUSIC键,声音触发指示灯灭,退出声音触发状态;
  14、TAP SYNC/DISPLAY键
  A、(1)、在AUTO运行状态,最后两次按下TAP SYNC/DISPLAY键决定SCENE运行的速率,最大时间为十分钟,(2)、不在AUTO状态,转换00-255或0%-100%;
  B、在编程状态(1)、对CHASE编程时,在步数显示和BANK显示之间转换,(2)、不在CHASE编程时转换00-255或0%-100%。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DMX512
