安科瑞80A直流桩适配限流式保护器ASCP310-80B
1.3w人已加入
安科瑞 刘芳 18860995107
产品简介
安科瑞80A直流桩适配限流式保护器是三相限流式保护器,主要应用于电动汽车充电站的线路保护。
详情介绍
1.安科瑞80A直流桩适配限流式保护器概述
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP310 系列电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,主要应用于电动汽车充电站的线路保护。
2.安科瑞80A直流桩适配限流式保护器型号说明
保护器
3.功能特点
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 断相保护功能。当保护器检测到线路断相时,保护器发出声光报警信号,启动限流保护。
■ 剩余电流监测功能。当被监测的线路剩余电流超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 保护器具有 1 路 RS485 接口。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台
4.外形尺寸
ASCP310-63B/ASCP310-80B 限流式保护器的外形与安装尺寸如下图所示(单位 mm):
保护器
5.接线图
保护器
