雅特力代理 AT32F423VCT7 LQFP100 可替代ST/GD 搭载32位ARM?Cortex?-M4
雅特力科技AT32F423系列超值型ARM?Cortex?-M4F微控制器,高达150MHz的CPU运算速度与内建的单精度浮点运算单元(FPU)、数字信号处理器(DSP),多达256KB闪存存储器(Flash)及48KB随机存取存储器(SRAM),而系统存储器(20KB)除可作启动加载程序(Bootloader)外,也可一次性配置成一般用户程序和数据区,达到256+20KB的空间使用。片上丰富的外设资源,用以加强连接性,集成XMC接口(拓展PSRAM,NOR存储器,或8080/6800模式并行LCD)、1个OTG控制器(设备模式支持无晶振Xtal-less)、2组CAN总线、8个UART、3个SPI/I?S(可组合全双工模式)、3个I?C、1个16位***定时器、8个16位通用定时器、1个32位通用定时器、2个16位基本定时器。1个采样***达5.33Msps的12位24通道高速ADC与2个12位DAC,为支持混合信号控制提供更高的性价比。几乎所有I/O口可容忍5V输入信号,且所有I/O口均为快速I/O,具有多种可选功能还支持端口重映射,提供***性能和成本竞争力优势。
AT32F423可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存需求,提供一系列不同的封装类型选择。其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比展现***灵活性,提供安全且***的应用服务,以满足各类需求,特别适用于工业自动化(IndustrialAutomation)、电机控制(Motor Control)、物联网(IoT)及消费性电子(Consumer Electronics)等。
特性
效能/性能
? ARM? Cortex?-M4主频150MHz
? 单精度浮点运算单元
? 具有DSP指令集
? 2.4V ~ 3.6V 供电电压
? I/Os 可承受 5V 电平
? 温度范围-40 ~ +105°C
內存
? 高达256KB闪存
? 48KB/32KB SRAM
? sLib:将***之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
时钟
? PLL (150 MHz输出)
? 外部高速4 ~ 25MHz晶体振荡器
? 内部高速48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)(25 °C达1 %精度,-40 °C ~ 105 °C达2.5%精度)
? 外部低速32.768kHz RTC晶体振荡器
? 内部低速40kHz RC振荡器
复位和电源管理? 睡眠、深睡眠、和待机模式
? 上电/断电复位(POR/LVR)
? 可编程电压监测器(PVM)
? 支持20个32位的电池供电寄存器(BPR)
模拟高性能外设
? 1组5.33M采样速率12位A/D转换器(24通道)
? 2个12位D/A转换器
定时器
? 1个16位7通道***定时器,包括3对互补通道PWM输出,带死区控制和紧急停止功能
? 多达8个16位和1个32位通用定时器,每个定时器最多达4个,用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入
? 2个16位基本定时器
? 2个看门狗定时器(独立和窗口型)
? 1个系统时间定时器: 24位自减型
ERTC:增强型RTC,具有闹钟、亚秒级精度、及硬件日历
外设接口
? 3 x I?C (支持SMBus/PMBus)
? 3 x SPI / I?S
? 8 x USART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
? 2 x CAN
? 1 x OTG全速控制器
? 红外发射器
DMA
? 14通道,支持定时器、ADC、DAC、I?S、SPI、I?C、CAN、OTG和USART等
快速I/O端口
? 多达87个I/O端口,所有都可以映像到外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
? 所有I/O口均为快速I/O,寄存器访问速度f???
封装
? LQFP100 14 x 14 mm
? LQFP64 10 x 10 mm
? LQFP64 7 x 7 mm
? LQFP48 7 x 7 mm
? QFN48 6 x 6 mm
? QFN36 6 x 6 mm
? QFN32 4 x 4 mm
我司为雅特力一级代理,全新原装正品,全系列有售,技术支持,名费索样。
电子元件价格库存波动大,下单前请与客服确认***的价格和库存!未经沟通
拍下我司有权不发货,感谢您的理解和支持!
联系人:李小姐
QQ:3969926252
 电话:18194016797
