2sc1815三极管差动放大器
三极管
256人已加入
  2sc1815是日本公司生产的一种常用的NPN小功率硅三极管。该管耐压值是40V,Pcm=400mW,Icm=150mA,采用TO-92 封装方式。晶体管极性是NPN。
  2sc1815主要参数:
  集电极-基极击穿电压(VCBO):60V
  集电极-发射极击穿电压(VCEO):50V
  发射极-基极击穿电压(VEBO):5V
  集电极电流(IC):150mA
  基极电流(IB):50mA
  耗散功率(PC):400mW
  集电极-发射极饱和压降(VCE):0.25V
  特征频率(fr):80MHz
2sc1815
  差动放大器的工作原理
2sc1815
  1、Tr1、Tr2发射极电流的和为定值
  如图1所示,假设Tr1、Tr2完全相同,当没有输入信号时,各自的发射极电流Ie1、Ie2相同,且均为恒流源Tr3的发射极电流的一半。当在输入1加电压时,Ie1增加ΔIe,由于Ie1+Ie2被恒流源Tr3控制,故Ie2减小ΔIe,即Ie1与Ie2具有相同的变化量,只是增减方向不同。
  2、对输入信号的差进行放大
  该电路的输出是以集电极电流(=发射极电流)的变化量、以集电极电阻上的压降取出的。
  ΔIe是由Tr1与Tr2的Vbe的差值决定的,当两个输入信号相同时,Tr1与Tr2的Vbe相同,两者之差为零,因而没有输出。
  当两个输入信号不同时,Ie1与Ie2的变化量大小相等、方向相反,因而Vo1与Vo2是振幅相同、相位相反的信号。
  故差动放大器电路仅对两个输入信号的差进行放大,不放大相同的输入信号,因而可以起到抑制温漂的作用。
  3、差动放大器的增益
  差动放大器的输入有单端输入、双端输入两种形式,输出也有单端输出、双端输出两种形式。
  双端输出的增益为:AV=RC/RE
  单端输出的的增益为:AV=RC/2RE
  即单端输出增益为双端输出的一半。
  可见差动放大器的增益与单管共射放大的增益相同,增加了一只管子并没有增大增益,但很好地抑制了温漂。
 2sc1815三极管差动放大器仿真电路
2sc1815
  差分输入电压Vid≤100mV,放大电路增益≥20dB,即10倍,因为实际增益总小于理论计算值,故将理论计算的增益定位20倍,最大输出电压为100mV×20=2V。
  差动放大器的电源电压要比最大输出电压加上作为恒流源工作的Tr3的发射极电阻Re3上的压降的值还要大。
  如令Re3的压降为2V,电源电压在4V以上即可。为了使Tr1、Tr2的基极电压为0V,去掉输入侧的耦合电容,使电路简单化,故采用±5V的双电源。
  Tr1、Tr2的集电极电流一般为0.1至数毫安。在这里设为1mA,则恒流源Tr3的发射极电流设定在2mA。令Re3上的压降为2V,电流流过2mA,所以
  Re3=2V/2mA=1kΩ
  为了使Re3上的压降为2V,设Vbe为0.6V,则R2上的压降为2.6V,所以R1上的压降为7.4V。
  为了使Tr3上的基极电流可以忽略,则在R1、R2上流过的电流有必要比基极电流大10倍以上。如果设β=100,则Tr3的基极电流为
  Ib3=2mA/100=0.02mA
  所以流过R1、R2的电流为0.2mA。
  R1=7.4V/0.2mA=36kΩ
  R2=2.6V/0.2mA=13kOΩ
