指令指针寄存器和指针寄存器差异性在哪儿
存储技术
606人已加入
  什么是指令寄存器
  指令寄存器(IR,Instruction Register),是临时放置从内存里面取得的程序指令的寄存器,用于存放当前从主存储器读出的正在执行的一条指令。
  当执行一条指令时,先把它从内存取到数据寄存器(DR,Data Register)中,然后再传送至IR。指令划分为操作码和地址码字段,由二进制数字组成。为了执行任何给定的指令,必须对操作码进行测试,以便识别所要求的操作。指令译码器就是做这项工作的。指令寄存器中操作码字段的输出就是指令译码器的输入。操作码一经译码后,即可向操作控制器发出具体操作的特定信号。
  寄存器
  什么是指针寄存器
  32位CPU有2个32位通用寄存器EBP和ESP。其低16位对应先前CPU中的SBP和SP,对低16位数据的存取,不影
  响高16位的数据。
  寄存器EBP、ESP、BP和SP称为指针寄存器(Pointer Register),主要用于存放堆栈内存储单元的偏移量,
  用它们可实现多种存储器操作数的寻址方式,为以不同的地址形式访问存储单元提供方便。
  指针寄存器不可分割成8位寄存器。作为通用寄存器,也可存储算术逻辑运算的操作数和运算结果。
  它们主要用于访问堆栈内的存储单元,并且规定:
  BP为基指针(Base Pointer)寄存器,用它可直接存取堆栈中的数据;
  SP为堆栈指针(Stack Pointer)寄存器,用它只可访问栈顶。
  指令指针寄存器和指针寄存器的关系
  指令寄存器IR ,是临时放置从内存里面取得的代码数据(也就是指令),然后等待译码器来译码。
  指令指针寄存器ip,里面放置的是不是指令,而是一个指向下一个将要去获取的指令的内存地址(所以它是一个指针)。
  它们的关系就是,CPU从指令指针寄存器ip 获得指令的内存地址,然后取出指令,放置到指令寄存器IR。接下来,指令指针寄存器ip自己加1(也就是指向下一条指令)。
  指令指针寄存器和指针寄存器的差异
  指令指针寄存器
  32位CPU把指令指针扩展到32位,并记作EIP,EIP的低16位与先前CPU中的IP作用相同。
  指令指针EIP、IP(Instruction Pointer)是存放下次将要执行的指令在代码段的偏移量。在具有预取指令功
  能的系统中,下次要执行的指令通常已被预取到指令队列中,除非发生转移情况。所以,在理解它们的功能
  时,不考虑存在指令队列的情况。
  在实方式下,由于每个段的最大范围为64K,所以,EIP中的高16位肯定都为0,此时,相当于只用其低16位
  的IP来反映程序中指令的执行次序。
  指针寄存器
  响高16位的数据。
