当国风遇见了科技,
东方魅力就走进了现代。
当玄机星遇见AMD,
游戏本就有了“AI”加持!
玄派玄机星2024,一款拥有独特个性且性价比优秀的游戏本,它采用第二代AMD AI PC 处理器 —— 锐龙7 8845HS移动处理器,搭配AMD Radeon RX 7600M XT独显,强大的算力和优秀的画面表现力,让你在游戏中爱不释手。
玄派玄机星2024
玄派玄机星2024是AMD超威卓越平台游戏本,它采用第二代AMD AIPC 处理器—— AMD锐龙7 8845HS处理器,AMD Ryzen AI技术加持,更强算力满足AI应用所需;同时搭载AMD Radeon RX 7600M XT显卡,RDNA 3架构,配备8GB GDDR6显存,带来出色的性能功耗比、生动的视觉效果和高帧率的游戏体验。
玄派玄机星2024支持一系列的AMD智能技术,如AMD SmartShift技术,可以动态分配系统功率,提升整体游戏性能;AMD显存智取技术,可通过使AMD锐龙处理器不受限访问AMD Radeon显存,从而实现更高的性能。
玄派玄机星2024配备16.1英寸2.5K电竞屏,至高240Hz高刷。 支持AMD FreeSync技术,画面无撕裂。
玄派玄机星2024可选32GB DDR5 5600MHz高性能内存(内存容量最大支持32G*2=64G),2TB PCIe 4.0 SSD,读取速度7000MB/s,给你疾速体验感。
玄派玄机星2024采用品牌自主研发定制化的专属私模,打造出高性能金属机身,厚度为21.9mm,重量为2.3kg,其外观为墨家国风机甲风格设计,采用最接近白色的飒雪银,搭配敦煌橙配色和玄派专属印章,个性十足。
玄派玄机星2024内置玄冰散热系统,79叶片LCP冰扇,5铜管散热,专属强冷按键可实现一键瞬间降温,WASD键区与散热风扇组合布局,可以驱散热量,还有相变导热片,整体性远超传统散热硅脂,散热更强,高效稳定。
玄派玄机星2024采用全尺寸键盘,大尺寸玻璃触控板。键程1.45mm,有8档背光亮度调节,操作方便且舒适。
玄派玄机星2024内置80Wh大电池,基础续航可以达到8小时以上,续航有保证。配备230W适配器,确保电源供应。
(注:以上数据来源于玄派实验室,电池实际使用时间可能因笔记本电脑使用具体条件而发生变化,电池电量为典型值,请以实际表现为准。)
玄派玄机星2024搭载了“玄机中枢”控制软件,有封印、战斗、狂暴三种模式,可以应对不同使用场景。
封印模式:CPU功耗限制在35W,显卡功耗也同样进行限制,适用于电池模式,增加续航时间;
战斗模式:CPU+GPU整体功耗在80~132W之间动态限定,同时平衡温度与风扇转速,提升使用体验。适用于插电模式,办公及轻度游戏场景,性能与舒适度兼顾;
狂暴模式:CPU+GPU整体功耗提升到150W峰值,风扇转速与温度会相应提高。适用于插电模式,重负载工作场景(制图渲染等)、跑分及大型游戏,释放最佳性能。
玄派玄机星2024的接口丰富,适用于多种场景:
7.4mm电源接口*1
网线接口*1
HDMI2.1接口*1
USB3.2 Type C支持视频输出*1
USB3.2接口*2
USB4(40Gb/s) Type-C,兼容雷电3.0*1
独立耳麦接口*1
麦克风/耳机二合一接口*1
安全锁孔*1
玄机星游戏本2024有两种配置可选,欢迎来购:
配置1:锐龙7 8845HS+Radeon RX 7600M XT+32G+2T,6999元
配置2:锐龙7 8845HS+Radeon RX 7600M XT+16G+1T,5999元
备注:
1、Ryzen AI 是指能够帮助实现 AI 功能的包括专用 AI 引擎、AMD Radeon 图形引擎和锐龙处理器核心在内的整个组合。需要 OEM 和 ISV 的支持,并且部分 AI 功能可能尚未针对 Ryzen AI 处理器进行过优化。Ryzen AI 兼容以下产品:(a) AMD 锐龙 7040 和 8040 系列处理器(锐龙 5 7540U、锐龙 5 8540U、锐龙 3 7440U 和锐龙 3 8440U 处理器除外)。购买前请先咨询您的系统制造商是否支持相关功能。GD-220a。
2、截至 2023 年 5 月,AMD 在 x86 Windows 处理器上创新提供了专用 AI 引擎,“专用 AI 引擎”是指集成在 x86 处理器芯片内的专注于处理 AI 推理模型的 AI 引擎。
