如何自制单面PCB,操作步骤详解
PCB
94人已加入
  PCB 是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材料上,按预定设计,制成印 制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的 导电图形,称为印制线路。这样就把印制电路或印制线路的成品板称为印制线路板,亦称为印制板或印制 电路板。在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以我们就称这种PCB叫作单面PCB。因为单面PCB在设计线路上有许多严格的限制,因为只有一面,布线间不能交而必须绕独自的路径。
  单面PCB几乎我们能见到的电子设备都离不开它,小到电子手表、计算器、通用电脑,大到计算机、通迅电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子无器件,它们之间电气互连都要用到PCB。它提供集成电路等各种电子元器件固定装配的机械支撑、实现集成电路等各种电子元器件之间的布线和电气连接或电绝缘、提供所要求的电气特性,如特性阻抗等。同时为自动锡焊提供阻焊图形;为元器件插装、检查、维修提供识别字符和图形。
  单面PCB板材特性
  由于环氧树脂与铜箔有极好的粘合力,因此铜箔的附着强度和工作温度较高,可以在260℃的熔锡中浸焊而无起泡。环氧树脂浸渍的玻璃布层压板受潮湿的影响较小。超高频印制线路最优良的材料是覆铜箔聚四氟乙烯玻璃布层压板。在有阻燃要求的电子设备上,还要使用阻燃性覆铜箔层压板,其原理是由绝缘纸或玻璃布浸渍了不燃或难燃性的树脂,使制得的覆铜箔酚醛纸质层压板、覆铜箔环氧纸质层压板、覆铜箔环氧玻璃布层压板、覆铜箔环氧酚醛玻璃布层压板,除了具有同类覆铜箔层压板的相拟性能外,还有阻燃性 。
  如何自制单面PCB及操作步骤
  工具/原料
  爆光机
  腐蚀机
  步骤/方法
  单面覆铜板
  2下料
  3钻孔或冲孔
  4网印线路抗蚀刻图形或使用干膜
  5固化检查修板
  6网印阻焊图形(常用绿油)
  7网印字符标记图形、UV固化
  8预热、冲孔及外形
  9电气开、短路测试
  10预涂助焊防氧化剂(干燥)或喷锡热风整平
  11包装、出厂
  注意事项
  去抗蚀印料、干燥,请戴好口罩等用具
