单联双控开关,单联双控开关原理接线图解
开关电源
383人已加入
  大家平时去购买开关的时候不知道有没有碰到过这样的事情,就是不问不知道,一问才知道,原来开关还分为很多种了,有单开双控,二开单控,三开双控,一开多控(中途开关),单开单控等等,听完就一头雾水,平时开关我们只知道有一个按键开关,两个按键开关,三个按键的开关,那么其他开关到底是什么来呢?
  其实一开二开三开我们都很好理解,顾名思义三开开关上面就是三个按钮,上面可以分别控制三盏灯的开关,而单控双控开关很多朋友就不一定能理解了。
  其实单控开关意思就是最普通的开关,在这里开,也要在这里关,而双控开关则是成双成对的,可以分别安装在两个地方,例如卧室里的门口一个,床头一个,这两个开关共同控制同一盏灯,在床头开,也能在卧室门口关,这就叫做一开双控了。
单控开关
  那么我们应该如何分辨一个开关是双控开关还是单控开关呢?但从外观来看,确实无法看出来什么是单控什么是双控开关,但是翻过来背面,我们就能发现不同了。例如一开单控普通的开关,背面是两个接线柱,只需要接一根火线,一根控制线就可以了,而双控开关,背面则是三个接线柱。
单控开关
  双控开关在接线的时候,第一个开关需要接一根火线,然后第二个开关接控制线,剩下的两个孔,我们分别对接起来,这叫做双控线,因此我们如果家里需要布置双控开关的话,一定要跟电工说好,提前预留多两根双控线,不然等装好后再来修改双控开关,是不可能的了。
  另外提醒一下大家,普通的双控开关是可以充当单控开关使用的,单控开关却不能当双控开关用,所以大家以后选购的时候要注意了,双控开关的用途非常广,我们除了常见的卧室可以使用以外,楼梯也可以安装双控开关,例如楼下一个,楼上一个,这样上下楼梯的时候也非常方便哦。
评论(0)
发评论
麒麟浪子 2017-11-16
0 回复 举报
不错不错 收起回复
