一文看懂高压真空与万能式、看门狗式、永磁断路器的区别
电子常识
2680人已加入
  高压断路器由以下五个部分组成:通断元件,中间传动机构,操动机构,绝缘支撑件和基座。
  通断元件是断路器的核心部分,主电路的接通和断开由它来完成。主电路的通断,由操动机构接到操作指令后,经中间传动机构传送到通断元件,通断元件执行命令,使主电路接通或断开。
  万能式断路器为立体布置形式,触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一块绝缘板上。上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面,有“分”、“合”指示及手动断开按钮。其左上方装有分励脱扣器,背部装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器。
  高压真空断路器和万能断路器有什么区别:
  万能式断路器是低压断路器 :如DW15,DW45等
  高压真空断路器一般是高压断路器,如VS1,VD4,ZN63等,也有部分特殊的低压断路器(比较少见)
  区别是:万能式断路器又叫空气断路器, 触头在大气压力的空气中断开和闭合
  高压真空断路器:触头在高真空管中断开和闭合,灭弧性能远远大于空气断路器
  万能断路器
  高压真空断路器和看门狗式真空断路器的区别:
  高压真空断路器和看门狗式真空断路器的区别 :智能型真空断路器就是真空断路器结合智能控制器组成的智能型真空断路器,控制器就是增加了控制,保护,信号等功能,实现了看门狗的特有作用。
  zw20-12型看门狗断路器(分界真空断路器)比以往的真空断路器更加人性化、智能化、信息化了,真正适应了现代智能化社会发展的需求。
  由此可见智能化真空断路器与高压真空断路器的优点都不容小视啊,都是输配电设备的核心部件。
  ZW20型户外真空断路器带看门狗的意思是该断路器带智能控制器功能,看门狗功能的是:
  1、自动切除用户区内单相接地故障(带看门狗功能)
  用户支线发生单相接地故障时断路器自动分闸;责任用户停电而相邻用户不发生停电。
  2、自动隔离用户区内相间短路故障(带看门狗功能)
  用户支线发生相间短路故障时,断路器在变电站断路器或重合器保护跳闸后立即分闸并闭锁,变电站重合后,馈线上的其他分之用户迅速恢复供电。
  3、快速定位故障点(带看门狗功能)
  用户支线故障造成断路器保护动作,责任用户停电后,用户可主动上报停电状况,电力公司可快速定位故障点,可迅速速派员到现场排查,或选配通信模块后,断路器通过信息通道(无线或有线)可自动上报故障信息及线路状态信息。
  4、监控用户负荷(带看门狗功能)
  若配置通信模块,断路器就可以具备保护功能的远方终端,可实现“三遥”建立综合管理系统进行实时监控用户负荷
  看门狗
  高压真空断路器与永磁真空断路器的区别:
  永磁真空断路器就是指采用磁铁的磁力来操作断路器的操作机构,简称永磁机构。这种断路器的操作机构是永磁机构,不是弹簧机构。该型产品采用永磁操作机构进行操作;由于永磁操作机构由永磁体提供保持力,使开关保持在分合闸位置,其机械零件数量少、机械传动链短,从而大大提高了开关的可靠性和机械寿命。
  高压真空断路器一般采用弹簧操作机构,这种断路器操作是靠弹簧来拉的。
  弹簧机构:由弹簧的拉力来带动灭弧室触头运动,弹簧的能量一般由电机供应。在这种机构中一般有合闸弹簧和分闸弹簧。 永磁机构:由磁铁的磁力来带动灭弧室触头运动,分单稳态永磁机构和双稳态永磁机构。
  永磁真空断路器
