一、产品说明 SDS3106 是一款高压线性恒流 LED 驱动芯片。采用专利主动电容填谷技术,将最高驱动功率提高到 18W。芯片内部集成 1.5mA 7.5V 低压电源,用于驱动红外感应。芯片集成开关调光功能,可以通过普通墙面开关实现正向/反向三级调光,以及调色温功能。芯片内部集成 DIMM 调光功能,通过片外电阻可以实现 10%~100%之间任意比例的调光。
二、产品特性 输出功率 2~18W AC185-265V 工作电压 PF 值》0.6~0.9 开关调光和 DIMM 调光 无频闪 恒流精度 《±3% 温度补偿和过压保护
