地磁车辆检测器主要组成部分
汽车防盗与安全
5人已加入
  地磁车辆检测器,是车辆本身含有的铁磁物质会对车辆存在区域的地磁信号产生影响,使车辆存在区域的地球磁力线发生弯曲。当车辆经过传感器附近,传感器能够灵敏感知到信号的变化,经信号分析就可以得到检测目标的相关信息。
  目前市场上的地磁车辆检测器多以无线传输为主,以其检测精度高,稳定可靠,安装维护方便等优点迅速占领市场,在国内的各大城市的道路上已经开始逐步使用。
  地磁检测作为最新的车辆检测方式,已经在国外普遍应用。由于其安装施工方便等,地磁检测在交通信号控制和停车场车位检测等领域的优势极为明显。目前国内外的一线信号机厂家,如麦肯、科力、海信、中兴等,已经将地磁检测器作为其主要车辆检测设备。同时,地磁检测在停车场车位检测应用也越来越广泛。
  地磁检测系统由检测器和流量检测主机(接收器)两部分组成。检测器埋设于地下,使用电池供电,与流量检测主机通过无线方式进行通信。流量监测主机将地磁检测器采集到车辆信息进行汇总、处理、协议转发,最终发送给其它设备,例如信号机。检测器与流量检测主机的无线通信采用高性能扩频技术,可在保证通信距离的情况下达到最低的功耗。
  1、 检测器
  检测器采用高灵敏度的磁阻传感器检测车道上方的车辆存在信息,通过470M的无线传输方式将车辆信息发送至接收器。为了适用于不同道路的车辆检测,每台检测器都可设置独立的检测参数。具体参数内容如下:
  1)入车灵敏度
  由于检测器采用的传感器属于高灵敏度的磁阻传感器,所以需要对相邻车道的车辆干扰进行滤除。入车灵敏度是对相邻车道车辆靠近时干扰的滤除依据。数值越大,灵敏度越低。入车灵敏度共有0~15级可调,一般设为4即可。
  2)出车灵敏度
  类似于入车灵敏度,出车灵敏度是对相邻车道车辆离开时干扰的滤除依据。数值越大,灵敏度越高。出车灵敏度共有0~15级可调,一般设为2即可。
  3)最大存在时间
  考虑到极其特殊情况的发生,如地震、车道损坏等。检测器遇到这些情况时可能会发生误检测。最大存在时间是对这些误检测现象的自动恢复时间。可设为1s*10~254s*10,一般设为200s*10即可。在停车场领域使用时,最大存在时间需要调整为无限长的时间,因为车辆在检测器上方停放的最长时间不可估计。这时如果将最大存在时间调至255s*10,检测器的实际最大存在时间将被设置为无限长。
  4)入车滤波
  入车滤波是对车辆进入检测器上方时的延迟处理,可以有效的避免大型卡车的重复计数。入车滤波共有0~15级可调,一般设为5即可。
  5)出车滤波
  出车滤波是对车辆离开检测器上方时的延迟处理,可以有效的避免大型卡车的重复计数。出车滤波共有0~15级可调,一般设为5即可。
  6)传感器速率
  传感器速率可设置为高、中、低、最低4档,为了延长电池使用寿命,一般将传感器速率设置为中。中速率可以满足绝大多数的应用。
  检测器的技术指标如下:
  a工作环境:-40~70℃,防水浸泡,防护等级IP67。
  b产品尺寸:100mm(直径)×100mm(高)。
  c电池:3.6V,连续工作平均4年以上(日均检测1万辆车)。
  d接收灵敏度:-132dBm810bps。
  e发射功率:100mW。
  f无线通信距离:空旷可视300米。
  2、流量监测主机
  流量检测主机有两大功能:参数配置和协议转发。流量检测主机可以通过参数管理软件对检测器的各项参数进行配置。
地磁车辆检测器
  流量监测主机的技术指标如下:
  a工作环境:-40~70℃。
  b供电:7V~24V直流。
  c接收灵敏度:-132dBm810bps。
  d发射功率:100mW。
  e无线通信距离:空旷可视300米。
  f通信接口:以太网、RS232、CAN总线、2路RS485、支持GPRS通信。
