一文Get系列 | 找到合适连接器的6个技巧
连接器
699人已加入
摘要/前言
我们曾与许多工程师合作,试图为他们的板对板应用选择合适的连接器。Samtec为他们感到担心,因为他们有太多选择,而其中夹杂了许多不合适、甚至不合格的选项,这可能是一个令人困惑和沮丧的过程,伴随着许多复杂的问题。
连接器
本文旨在提供一些实践的设计思路。希望这些思路和建议能帮助您为自己的应用选择合适的连接器套件。当然,这并不是一份详尽无遗的清单,只是抛砖引玉。
连接器
但我们总得有个起点,让我们开始吧~
带入环境因素
首先,要确定所处环境对连接器提出了哪些要求?连接器的存在方式是什么?容易还是困难?
简单存在方式的例子是,连接器系统循环使用(即插拔)10 次或更少,其余时间都在一个气候、温度受控制的空间里度过。使用寿命较长的系统则需要多次循环,可能需要100次、200次或更多次,并受到冲击、振动、持续移动、高湿度、温度波动、腐蚀性化学品或蒸汽的影响。
连接器
选择正确的接触系统对于连接器的成功至关重要,尤其是当您的连接器将过着“艰苦的生活”时。
连接器
Samtec作为资深连接器供应商,可提供各种触点系统,从适用于简单环境的连接器的基本设计,到适用于严苛环境的连接器的坚固触点系统。
正向力因素
正向力是帮助您选择正确触点的一个因素。正向力被称为连接器性能的唯一最佳预测指标。如果您正在考虑两种连接器系统,而这两种系统似乎都能正常工作,那么请选择正向力较大的系统。
连接器
这一点在恶劣的环境中非常重要,而在极端温度或高冲击、高振动的环境中更是如此。
插拔深度的考量
如果您已将选择范围缩小到两种连接器系统,并且对每种系统的接触设计和正向力都感到满意,那么另一个需要考虑的因素就是母座的插入深度。
连接器
插入深度越大,电路板堆叠系统就越稳定。
引脚配置的因素
如果您的设计需要20个引脚,请使用2 X 10连接器,而不是1 X 20。连接器越长,共面性、对齐和焊接方面的问题就越多。
连接器
考虑间距问题
这主要是一个机械稳定性问题。窄间距连接器,即中心线为1.27 毫米或更小的连接器,如果要作为确保大型或重型印刷电路板组件之间机械稳定性的唯一手段,可能是不够的。
连接器
即便如此,您仍旧会需要一个较小的部件来承受大重量和大扭矩。Samtec有着各种坚固耐用的微小型连接器系统,它们坚固耐用、设计精良,足以满足您的需求!
连接器
选择从Samtec开始
当然,在选择连接器解决方案时,需要考虑的问题远不止以上六点。但希望这份清单能作为一个起点,为大家带来启发。
通过多年技术创新和积累,Samtec可以提供覆盖六大板块的解决方案,着眼于从互连到整个系统的完整信号路径。
除了产品与技术,Samtec提供的更是无与伦比的优质服务。Samtec从成立之初秉承的理念就是:提供优质的客户服务,尊重员工,让他们成为成功的主人和合作伙伴。我们的目标是成为“最容易合作的公司”。
连接器
Samtec具有“Speed”以及“Flexibility”的DNA,并以此为基础提供我们所说的“闪电服务”、优质的技术支持、免费的产品样品和在线资源访问,以及创新在线工具,帮助客户简化设计过程,节省更多资源,创造更多可能性。
就如同本文的主题一样“如何选择连接器”,外观看似一样的触点,实则在plating、耐用性、抗阻等维度大相径庭。不同的技术,在相同的需求中,也会产生完全不同的表现,信号完整性、电源完整性全都需要经年创新和技术积累才有可能追求最佳。而上述这些,Samtec有着丰富的实践经验。
同时,完善的服务体系、“闪电服务”、和提供线上虚拟选型的3D model功能,这些都是Samtec独有。
所以,如果您要开启 “选择”,请从Samtec开始吧。
