文章详细分析了全固化固体激光器的结构、特点、市场和应用前景。
传统的固体 YAG 激光器,通常由掺钕钇铝石榴石晶体棒、泵浦灯、聚光腔、光学谐振腔、电源及制冷系统组成,其转换效率为 2%到 3%。另一方面整个激光器需要庞大的制冷系统,体积很大。泵浦灯的寿命约为 300 到 1000 小时,操作人员需花很多时间频繁的换灯,中断系统工作,使自动化生产线的效率大大降低。因此技术上没有大的发展空间,全固化固体激光器将取代灯泵浦固体激光器,这是固体激光器的发展方向。近年来由于大功率激光二极管制造工艺的成熟和生产成本的降低,使二极管泵浦固体激光器的研究得到了飞快的发展,且已正式进入商品化。世界著名的激光公司 Rofin-Sinar 所销售的激光工业加工设备中 60%已是二极管泵浦的固体激光器。表一给出了三类激光器的特性比较。
激光二极管泵浦固体激光器的种类很多,可以是连续的、脉冲的、调 Q 的,以及加倍频混频等非线性转换的。工作物质的形状有圆柱和板条状的。而泵浦的耦合方式又分为直接端面泵浦、光纤耦合端面泵浦和侧面泵浦三种结构。泵浦所用的激光二极管或激光二极管阵列出射的泵浦光,经由会聚光学系统将泵浦光耦合到晶体棒上,在晶体棒的泵浦耦合面上为减少耦合损失而镀有对激光二极管波长的增透膜。同时,该端面也是固体激光器的谐振腔的全反端,因而端面的膜也是输出激光的谐振腔,起振后产生的激光束由输出镜耦合输出。
