电子常识
电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。
互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
我们来看看基于互感器的电能表实用倍率是怎么计算的,一起来了解一下。
1. 不经互感器的电能表电气基础理论知。可以直接接入线路,从电能表直接读得实际电度数。
2. 经互感器接入时电能表计量。
1) 电能表与电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比。
2) 电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。 3) 电能表与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比。
4) 电能表盘上注有倍率与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比×倍率。
5) 电能表上注明电流比值和电压比值,这是成套表计。如注明变流比为100A/5A,变压比为
10000V/100V,是指电能表所配备的电流互感器应为100A/5A,电压互感器应为
10000V/100V,所以成套配用的电能表的读数就是实际用电,不需再乘变流比、变压比。 6) 如果电能表盘上标注的变比与电压、电流互感器的变化不符时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×(所配互感器变压比×变流比×倍率/表盘上标注的变压比×变流比
互感器铭:牌穿心匝数为1时,电流比:100/5=20倍
图片中表格“一次电流”表示所穿的电线允许通过的额定电流,“一次匝数”表示电线穿过互感器的匝数。
图片中表格为:
一次匝数:1,电流比:100/5=20倍
一次匝数:2,电流比:50/5=10倍
一次匝数:4,电流比:25/5=5倍
一次匝数:5,电流比:20/5=4倍
一次匝数:10,电流比:10/5=2倍
其穿线匝数方式如附图:
穿心匝数为1,电流倍率为100/5(20倍)
穿心匝数为2,电流倍率为50/5(10倍)
穿心匝数为4,电流倍率为25/5(5倍)
穿心匝数为10,电流倍率为10/5(2倍 )
