linux内核oom机制分析
嵌入式操作系统
58人已加入
  Linux 内核有个机制叫OOM killer(Out-Of-Memory killer),该机制会监控那些占用内存过大,尤其是瞬间很快消耗大量内存的进程,为了防止内存耗尽而内核会把该进程杀掉。典型的情况是:某天一台机器突然ssh远程登录不了,但能ping通,说明不是网络的故障,原因是sshd进程被OOM killer杀掉了(多次遇到这样的假死状况)。重启机器后查看系统日志/var/log/messages会发现Out of Memory: Kill process 1865(sshd)类似的错误信息。
  防止重要的系统进程触发(OOM)机制而被杀死:可以设置参数/proc/PID/oom_adj为-17,可临时关闭linux内核的OOM机制。内核会通过特定的算法给每个进程计算一个分数来决定杀哪个进程,每个进程的oom分数可以/proc/PID/oom_score中找到。我们运维过程中保护的一般是sshd和一些管理agent。
  保护某个进程不被内核杀掉可以这样操作:
  echo -17 》 /proc/$PID/oom_adj
  如何防止sshd被杀,可以这样操作:
  pgrep -f “/usr/sbin/sshd” | while read PID;do echo -17 》 /proc/$PID/oom_adj;done
  可以在计划任务里加入这样一条定时任务,就更安全了:
  #/etc/cron.d/oom_disable
  */1**** root pgrep -f “/usr/sbin/sshd” | while read PID;do echo -17 》 /proc/$PID/oom_adj;done
  为了避免重启失效,可以写入/etc/rc.d/rc.local
  echo -17 》 /proc/$(pidof sshd)/oom_adj
  至于为什么用-17而不用其他数值(默认值为0),这个是由linux内核定义的,查看内核源码可知:
  以linux-3.3.6版本的kernel源码为例,路径为linux-3.6.6/include/linux/oom.h,阅读内核源码可知oom_adj的可调值为15到-16,其中15最大-16最小,-17为禁止使用OOM。oom_score为2的n次方计算出来的,其中n就是进程的oom_adj值,所以oom_score的分数越高就越会被内核优先杀掉。
内核
  当然还可以通过修改内核参数禁止OOM机制
  # sysctl -w vm.panic_on_oom=1
  vm.panic_on_oom = 1 //1表示关闭,默认为0表示开启OOM
  # sysctl -p
  为了验证OOM机制的效果,我们不妨做个测试。
  首先看看我系统现有内存大小,没错96G多,物理上还要比查看的值大一些。
  内核
  再看看目前进程最大的有哪些,top查看,我目前只跑了两个java程序的进程,分别4.6G,再往后redis进程吃了21m,iscsi服务占了32m,gdm占了25m,其它的进程都是几M而已。
  内核
  现在我自己用C写一个叫bigmem程序,我指定该程序分配内存85G
  #include 《stdio.h》
  #include 《stdlib.h》
  #include 《string.h》
  #define PAGE_SZ (1《《12)
  int main() {
  int i;
  int gb = 85; //以GB为单位分配内存大小
  for (i = 0; i 《 ((unsigned long)gb《《30)/PAGE_SZ ; ++i) {
  void *m = malloc(PAGE_SZ);
  if (!m)
  break;
  memset(m, 0, 1);
  printf(“allocated %lu MB\n”, ((unsigned long)i*PAGE_SZ)》》20);
  getchar();
  return 0;
  效果明显,然后执行后再用top查看,排在第一位的是我的bigmem,RES是物理内存,已经吃满了85G。
  内核
  继续观察,当bigmem稳定保持在85G一会后,内核会自动将其进程kill掉,增长的过程中没有被杀,如果不希望被杀可以执行
  点击(此处)折叠或打开pgrep -f “bigmem” | while read PID; do echo -17 》 /proc/$PID/oom_adj;done
  执行以上命令前后,明显会对比出效果,就可以体会到内核OOM机制的实际作用了。
  如果你觉得写C代码麻烦,我告诉大家另外一个最简单的测试触发OOM的方法,可以把某个进程的oom_adj设置到15(最大值),最容易触发。然后执行以下命令:
  echo f 》 /proc/sysrq-trigger // ‘f’ - Will call oom_kill to kill a memory hog process.
  以下我来触发mysqld的OOM看看:
  内核
  需要注意的是这个测试,只是模拟OOM,不会真正杀掉进程
  ps -ef | grep mysqld | grep -v grep
  查看mysql进程,发现依然存在
  内核
  注意:
  1.Kernel-2.6.26之前版本的oomkiller算法不够精确,RHEL 6.x版本的2.6.32可以解决这个问题。
  2.子进程会继承父进程的oom_adj。
  3.OOM不适合于解决内存泄漏(Memory leak)的问题。
  4.有时free查看还有充足的内存,但还是会触发OOM,是因为该进程可能占用了特殊的内存地址空间。
