UPS(不间断电源)故障的类型多种多样,主要包括但不限于以下几种:
- 逆变故障 :
- 不逆变 :指UPS在市电中断时,蓄电池的直流电压未能成功转换为交流电压,导致UPS无法继续供电。这通常与蓄电池电压过低、辅助电源、逆变管和驱动管损坏或输出保护电路故障有关。
- 稳压故障 :
- 不稳压 :UPS在市电输入或逆变输出时,电压不稳定。这可能是由于调压控制电路的问题,导致无法输出稳定的电压。
- 充电故障 :
- 不充电 :市电正常时,UPS未能对蓄电池进行充电。这可能是由于充电器损坏、电池老化、负载过载或市电电压异常等原因造成的。
- 市电使用故障 :
- 不能用市电 :在逆变输出正常的情况下,市电输入却无法提供输出。这通常与市电检测电路或继电器转换电路故障有关。
- 启动故障 :
- UPS不能启动 :电池电压低、输入交直流电源线未连接好、内部开机电路或电源电路故障等都可能导致UPS无法正常启动。
- 运行故障 :
- 频繁转换到旁路供电 :这可能是由于UPS过载、过热或本身故障引起的。
- 市电中断时自动停机 :这通常是因为蓄电池无法维持对负载的供电,导致市电中断时UPS停机。
- 显示与告警故障 :
- 面板无显示或蜂鸣器长鸣 :这可能是由于市电输入、蓄电池或市电检测部分故障引起的。
- 输出故障 :
- 输出电压偏低或过高 :可能是逆变器或相关电路故障导致的。
- 硬件损坏 :
- 功率晶体管损坏 :逆变器功率级晶体管损坏可能是由于过流保护失效、脉宽调制组件故障或功率管参数相差较大等原因引起的。
处理UPS故障时,首先需要检查市电输入和蓄电池状态,然后逐步排查相关电路和元件。
