信号量和互斥锁的区别
嵌入式操作系统
58人已加入
  信号量与互斥锁之间的区别:
  1. 互斥量用于线程的互斥,信号线用于线程的同步。
  这是互斥量和信号量的根本区别,也就是互斥和同步之间的区别。
  互斥:是指某一资源同时只允许一个访问者对其进行访问,具有唯一性和排它性。但互斥无法限制访问者对资源的访问顺序,即访问是无序的。
  同步:是指在互斥的基础上(大多数情况),通过其它机制实现访问者对资源的有序访问。在大多数情况下,同步已经实现了互斥,特别是所有写入资源的情况必定是互斥的。少数情况是指可以允许多个访问者同时访问资源
  2. 互斥量值只能为0/1,信号量值可以为非负整数。
  也就是说,一个互斥量只能用于一个资源的互斥访问,它不能实现多个资源的多线程互斥问题。信号量可以实现多个同类资源的多线程互斥和同步。当信号量为单值信号量是,也可以完成一个资源的互斥访问。
  3. 互斥量的加锁和解锁必须由同一线程分别对应使用,信号量可以由一个线程释放,另一个线程得到。
  信号量
  信号量
  信号量(Semaphore),有时被称为信号灯,是在多线程环境下使用的一种设施, 它负责协调各个线程, 以保证它们能够正确、合理的使用公共资源。
  信号量可以分为几类:
  ² 二进制信号量(binary semaphore):只允许信号量取0或1值,其同时只能被一个线程获取。
  ² 整型信号量(integer semaphore):信号量取值是整数,它可以被多个线程同时获得,直到信号量的值变为0。
  ² 记录型信号量(record semaphore):每个信号量s除一个整数值value(计数)外,还有一个等待队列List,其中是阻塞在该信号量的各个线程的标识。当信号量被释放一个,值被加一后,系统自动从等待队列中唤醒一个等待中的线程,让其获得信号量,同时信号量再减一。
  信号量通过一个计数器控制对共享资源的访问,信号量的值是一个非负整数,所有通过它的线程都会将该整数减一。如果计数器大于0,则访问被允许,计数器减1;如果为0,则访问被禁止,所有试图通过它的线程都将处于等待状态。
  计数器计算的结果是允许访问共享资源的通行证。因此,为了访问共享资源,线程必须从信号量得到通行证, 如果该信号量的计数大于0,则此线程获得一个通行证,这将导致信号量的计数递减,否则,此线程将阻塞直到获得一个通行证为止。当此线程不再需要访问共享资源时,它释放该通行证,这导致信号量的计数递增,如果另一个线程等待通行证,则那个线程将在那时获得通行证。
  Semaphore可以被抽象为五个操作:
  - 创建 Create
  - 等待 Wait:
  线程等待信号量,如果值大于0,则获得,值减一;如果只等于0,则一直线程进入睡眠状态,知道信号量值大于0或者超时。
  -释放 Post
  执行释放信号量,则值加一;如果此时有正在等待的线程,则唤醒该线程。
  -试图等待 TryWait
  如果调用TryWait,线程并不真正的去获得信号量,还是检查信号量是否能够被获得,如果信号量值大于0,则TryWait返回成功;否则返回失败。
  -销毁 Destroy
  信号量,是可以用来保护两个或多个关键代码段,这些关键代码段不能并发调用。在进入一个关键代码段之前,线程必须获取一个信号量。如果关键代码段中没有任何线程,那么线程会立即进入该框图中的那个部分。一旦该关键代码段完成了,那么该线程必须释放信号量。其它想进入该关键代码段的线程必须等待直到第一个线程释放信号量。为了完成这个过程,需要创建一个信号量,然后将Acquire Semaphore VI以及Release Semaphore VI分别放置在每个关键代码段的首末端。确认这些信号量VI引用的是初始创建的信号量。 动作\系统
  Win32
  POSIX
  创建
  CreateSemaphore
  sem_init
  等待
  WaitForSingleObject
  sem _wait
  释放
  ReleaseMutex
  sem _post
  试图等待
  WaitForSingleObject
  sem _trywait
  销毁
  CloseHandle
  sem_destroy
  互斥量(Mutex)
  信号量
  互斥量表现互斥现象的数据结构,也被当作二元信号灯。一个互斥基本上是一个多任务敏感的二元信号,它能用作同步多任务的行为,它常用作保护从中断来的临界段代码并且在共享同步使用的资源。
  Mutex本质上说就是一把锁,提供对资源的独占访问,所以Mutex主要的作用是用于互斥。Mutex对象的值,只有0和1两个值。这两个值也分别代表了Mutex的两种状态。值为0, 表示锁定状态,当前对象被锁定,用户进程/线程如果试图Lock临界资源,则进入排队等待;值为1,表示空闲状态,当前对象为空闲,用户进程/线程可以Lock临界资源,之后Mutex值减1变为0。
  Mutex可以被抽象为四个操作:
  - 创建 Create
  - 加锁 Lock
  - 解锁 Unlock
  - 销毁 Destroy
  Mutex被创建时可以有初始值,表示Mutex被创建后,是锁定状态还是空闲状态。在同一个线程中,为了防止死锁,系统不允许连续两次对Mutex加锁(系统一般会在第二次调用立刻返回)。也就是说,加锁和解锁这两个对应的操作,需要在同一个线程中完成。
  不同操作系统中提供的Mutex函数: 动作\系统
  Win32
  Linyx
  Solaris
  创建
  CreateMutex
  pthread_mutex_init
  mutex_init
  加锁
  WaitForSingleObject
  pthread_mutex_lock
  mutex_lock
  解锁
  ReleaseMutex
  pthread_mutex_unlock
  mutex_unlock
  销毁
  CloseHandle
  pthread_mutex_destroy
  mutex_destroy
