防爆红外热成像仪YRH550 在复杂高危环境中的使用方法
红外成像是目前非常成熟的一种技术,能够用于探测目标物,并根据被探测物的成像排查出现问题的原因,用于满足个人的使用、安监、应及消防、石油化工等设备的排查,为发现其中可能存在的问题,或是有潜在的威胁提供了依据,能够让一线工作人员及早的发现问题,及时对症解决。防爆红外热成像仪YRH550 是当今检测温度的常用设备,能够在不接触的情况下测量被检测区域或被检测物体,能够快速准确的将测量温度以红外热成像图的形式展现出来,所得出的温度差异与图像上的颜色深度成正比,便于使用者观察温度的变化,来确定被检测物与周围其他物的温度变化差异,下面我们就具体的来了解下吧!
测温仪
防爆红外热成像仪YRH550
1.防爆红外热成像仪YRH550 的测温范围在-20℃ ~550℃ 之间,能够适用于多种场地的检测或是对多种设备进行温度监测,而且测量精度高。
测量精度对温度变化的判断是非常重要的,通过被检测物温度的测量和周围环境温度的变化得出检测区域内的温度成像图,由于温度精度高,检测的成像图对比较明显,能清楚的观察到温度高与温度低的区域,便于一线的工作人员能够一览温度变化的差异,为后面的工作进行做到有依据的判断。防爆红外热成像仪YRH550 的测温范围在-20℃ ~550℃ 之间,能够适用于多种石油化工、安监等场所,能够同时检测区域内多个点的温度,并将测量的结果以成像图方式供使用者阅读参考,这是非常方便的,极大增加了使用效果。
2.京朗仕特防爆红外热成像仪YRH550 温度成像与被测物有直接的关系,通过将发出的辐射接收后转化成图像就是我们看到的成像图。
一般来说测量的成像图会将测量区域或是设备的最高温作为默认的高温追踪点,也就是测量区域内的中心点测温、重点区域测温 (ROI)和高温追踪, 除了这个点以外,还能自定义三个测温点,极大的提升了测量区域或设备的温度的准确性和灵活性,让防爆红外热成像仪YRH550 能够适用于多种高危复杂的环境,降低了测量的误差性,确保了测量数据的精准性。在成像图模式中有多种成像色板可以选择,如白热,黑热,铁红,熔岩,彩虹,高对比度彩虹,红热等,在不同的高危环境中选择不同的成像色板不仅能更好的区分温度的变化,还能适应测量人员的使用习惯,多样性的选择让使用体验效果更佳。
便携式手持防爆红外热成像仪YRH550 还有图像模式可以选择,有热成像、融合、画中画、可见光等,能够根据应用的高危环境不同和需求,选择适合的模式,反映被探测区域或设备的温度差值,让一线探测人员能一幕了解所测区域温度,防爆红外热成像仪YRH550还能与终端相连,进行测量数据的实时传输或是投屏,能够将测量的数据及时传递到指挥中心领导手里,做到实时情况共享,并对目前的情况做出及时的部署。
