隔离开关巡视要点介绍
  隔离开关作为关键的电气设备之一,其巡视与维护工作对于确保系统的稳定运行至关重要。因此,操作人员需要定期对隔离开关进行细致的巡视检查,以及时发现并处理潜在的问题。以下是关于隔离开关巡视维护的详细内容。
  一、支持绝缘子的检查
  首先,操作人员需要检查隔离开关的支持绝缘子是否清洁完好。支持绝缘子是隔离开关的重要组成部分,其状态直接影响到隔离开关的安全运行。操作人员应仔细观察绝缘子表面是否有放电声响或异常声响,以及是否存在裂纹、破损等现象。如果发现支持绝缘子存在异常情况,应及时进行处理,以免影响隔离开关的正常运行。
  二、触头与接点的检查
  触头和接点是隔离开关中直接参与电流传输的关键部件,其接触状态对于隔离开关的性能至关重要。操作人员需要仔细检查触头和接点的接触情况,确保无螺丝断裂或松动现象。同时,还需要关注触头和接点的温度情况,避免出现严重发热和变形现象。如果发现触头或接点存在异常情况,应及时进行处理,以保证隔离开关的正常运行。
  三、引线与均压环的检查
  引线和均压环是隔离开关中用于连接和平衡电压的重要部件。操作人员需要检查引线是否松动、无严重摆动和烧伤断股现象,确保引线的连接牢固可靠。同时,还需要检查均压环是否牢固且不偏斜,以保证隔离开关的电压分布均匀。
  四、机械部分的检查
  隔离开关本体、连杆和转轴等机械部分是隔离开关动作执行的基础。操作人员需要检查这些机械部分是否无变形,各部件连接是否良好,位置是否正确。如果发现机械部分存在异常情况,应及时进行处理,以免影响隔离开关的动作执行。
  五、带电部分的检查
  隔离开关带电部分是直接参与电流传输的关键区域,其状态对于隔离开关的安全运行至关重要。操作人员需要检查带电部分是否无杂物,避免因杂物导致短路或接地故障的发生。同时,还需要关注带电部分的绝缘情况,确保其能够承受额定电压的考验。
  六、操作机构箱与端子箱的检查
  操作机构箱和端子箱是隔离开关中用于控制和信号传输的重要部件。操作人员需要检查这些部件是否关闭且密封良好,能防雨防潮。同时,还需要检查操作机构箱和端子箱内部是否无异常,熔断器、热藕继电器、二次接线、端子连线、加热器等应完好无损。如果发现操作机构箱或端子箱存在异常情况,应及时进行处理,以免影响隔离开关的控制和信号传输功能。
  七、防误闭锁装置的检查
  隔离开关的防误闭锁装置是防止误操作的重要保障。操作人员需要检查防误闭锁装置是否良好,电磁锁、机械锁无损坏现象。如果发现防误闭锁装置存在异常情况,应及时进行处理,以免因误操作导致事故的发生。
  八、温度检测与合闸检查
  操作人员需要定期用红外线测温仪检测隔离开关触头、接点的温度,确保其在正常工作范围内。同时,在隔离开关合闸后,还需要检查两触头是否完全进入刀嘴内,触头之间接触是否良好。在额定电流下,还需要关注温度是否超过70℃,以避免因过热导致设备的损坏。
  九、短路电流后的检查
  当隔离开关通过短路电流后,操作人员需要对其进行特殊的检查。首先,需要检查隔离开关的绝缘子有无破损和放电痕迹,以确保其绝缘性能未受影响。其次,还需要检查动、静触头的接头有无熔化现象,以避免因触头熔化导致接触不良或断路等问题的发生。
