高频低阻电解电容作用分析
电容器
229人已加入
  一、高频低阻电解电容介绍
  高频低阻电解电容通俗的讲:电容器应为中间有不导电的介质隔开,因此直流电不能通过,只能对它充电;交流电,因为正负极交替变化,貌似可以导通,其实也是在一个方向流过是不通,对其充电,换另外的方向时,电容放电(此时与电流方向相同),然后再充电,在电流换向时先放、后充,看起来是通的。
  电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示。顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质。电容器也分为容量固定的与容量可变的。但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。
  在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。
  主板芯片级维修论坛,硬盘芯片级维修论坛,数码相机芯片级论坛维修,办公设备芯片级维修论坛 把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。
  电子电路中,只有在电容器充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。电路中,电容器常被用作耦合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。那么交流电为什么能够通过电容器呢?我们先来看看交流电的特点。
  交流电不仅方向往复交变,它的大小也在按规律变化。电容器接在交流电源上,电容器连续地充电、放电,电路中就会流过与交流电变化规律一致的充电电流和放电电流电容器有通交流阻直流,通高频阻低频的特性电容器两线内部并没有连接,只是两个靠近的电极板。 在直流电压下电极板上会充电荷,充满后就不会再有电荷流动了(在充电一瞬间是由电荷流动的,就是有电流)。所以直流不能通过。
  所谓通交流,是电容两极外电压不断反转变换,电容器极板不断充电放电交替过程,相当于连续瞬间电荷流动。直流只有一次瞬间电荷流动,交流不断地有正反变换的瞬间电荷流动,就是通交流。
  二、高频低阻电解电容的温度系数
  电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。在滤波电路中,电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍。使用电解电容的时候,还要注意正负极不要接反。
  不同电路应该选用不同种类的电容。揩振回路可以选用云母、高频陶瓷电容,隔直流可以选用纸介、涤纶、云母、电解、陶瓷等电容,滤波可以选用电解电容,旁路可以选用涤纶、纸介、陶瓷、电解等电容。
  电容在装入电路前要检查它有没有短路、断路和漏电等现象,并且核对它的电容值。安装的时候,要使电容的类别、容量、耐压等符号容易看到,以便核实高频低阻电解电容温度系数是表示电容器的容量随温度变化的一个参数,为了稳定电路的工作,其数值越小越好公式为aC= ,T1 为原室温时的温度,T2为变化后的温度,单位为℃,电容器的温度系数大,其容量变化就大,所以电容器应尽使其工作温度为20度左右。通常情况下电容器的寿命随温度升高而缩短;电容的损耗角正切值随温度升高而增加;电容器的绝缘电阻随温度的升高而降低,绝缘电阻的降低又会导致电容器的漏电流加大。
  三、LSR系列高频低阻电解电容
  保证105℃ 12000小时;
  适用于电梯,港口机械及各种升降设备,轨道交通,新能源汽车,太阳能,风能,核能,地热 变频器,伺服系统,UPS,开关电源,通信电源,特种电源
  规格表
高频低阻电解电容
高频低阻电解电容
高频低阻电解电容
高频低阻电解电容
高频低阻电解电容
  Ø35~ Ø63.5:G=6
  Ø76.2~ Ø89:G=5
  端子螺丝规格
  Ø89 +字六角长螺丝 M5*0.8*10 M6*1.0*10 Ø100 +字圆型小螺丝 M8*1.25*16
  螺丝拧紧最大容许转距 3.23N.m 弹簧圈、平垫圈,螺丝拧紧最大容许转距6.31N.m
  产品型号体系
高频低阻电解电容
  标准品一览表
高频低阻电解电容
  额定纹波电流频率修正系数
  纹波频率与标准品一览表的规定值相异时,请使用小于乘以下表系数所得之值的值。
  频率修正系数
高频低阻电解电容
  铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化,每升温5~10℃寿命减少一半。
  要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。此外,额定电压的80%以上到额定电压范围内可通过降低电压延长寿命。
  四、高频低阻电解电容作用分析
  在开关电源中要选高频低阻电容。开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要指标,衡量电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性,要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。
  普通的低频电解电容器在10kHz左右便开始呈现感性,无法满足开关电源的使用要求。而开关电源专用的高频铝电解电容器有四个端子,正极铝片的两端分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。
  由于四端电容具有良好的高频特性,为减小电压的脉动分量以及抑制开关尖峰噪声提供了极为有利的手段。高频铝电解电容器还有多芯的形式,即将铝箔分成较短的若干段,用多引出片并联连接以减小容抗中的阻抗成份。并且采用低电阻率的材料作为引出端子,提高了电容器承受大电流的能力。
