电解电容器的漏电阻测量方法
电容器
229人已加入
  电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电介质,以电解质作为阴极而构成的电容器。本文主要介绍了电解电容器的漏电阻测量方法及过程详解和注意的事项。
  电解电容器的用途:
  1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
  2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
  3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
  4.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
  5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
  6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数,时间常数t=RC。
  7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
  8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
  9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。
  电解电容器的工作电压为4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V、450V、500V,工作温度为-55°~+155℃(4~500V)、,特点是容量大、体积大、有极性,一般用于直流电路中作滤波、整流。目前最常用的电解电容器有铝电解电容器和钽电解电容器。
  查找找损坏的电解电容方法:
  (1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用;
  (2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换;
  (3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,所以要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
  电解电容器的漏电阻测量方法:
  1、选择万用表的合适量程,将红表笔接电解电容的负极,黑表笔接电解电容的正极,此时,表针向R为零的方向摆动,摆到一定幅度后,又反向向元穷大方向摆动,直到某一位置停下,此时指针所指的阻值便是电解电容器的正向漏电电阻,正向漏电电阻越大,说明电容器的性能越好,漏电流也越小。将万用表的红、黑表笔对调 (红表笔接正极,黑表笔接负极),再进行测量,此时指针所指的阻值为电容器的反向漏电电阻,此值应比正向漏电电阻小些。如测得的两漏电电阻值很小 (几百千欧以下),则表明电解电容器的性能不良,不能使用。检测电解电容器的方法如图1所示。
电解电容器
  图1电解电容器的检测
  因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
  对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
电解电容器
  (a)测量正向漏电阻;(b)测量反向漏电阻
  2、电解电容器正、负电极的判别 电解电容器的正、负电极的判别方法主要是根据上列所述测量漏电电阻的方法。用万用表的欧姆挡,根据电解电容器的容量选好合适的量程,用两表笔接电容器的两引脚测其漏电电阻,并记下这个阻值的大小,然后将两表笔对调再测一次漏电电阻值,将两次测量的漏电电阻值对比,漏电电阻值小的一次,黑表笔所接触的是电解电容器的负极。
  用万用表对电容器进行检测时应注意以下三点:
  ①不论对电容器进行漏电电阻的测量,还是短路、断路的测量,在测量过程中要注意手不能同时碰触两根引线。
  ②由于电容器在测量过程中要有充、放电的过程,故当第一次测量后,必须要先放电(用万用表表笔将电容器两引线短路一下即可),然后才可进行第二次测量。
  ③对在路电容器进行检测时,必须弄清所在电路的其他元器件是否影响测量结果,一般情况下应尽量不采用在路测量。
