智能温室常用传感器汇总
智能大棚作为现代农业的重要组成部分,通过集成物联网、信息化和自动化技术,对农作物生长环境的精准控制。在这一过程中,传感器作为数据采集的关键设备,发挥着至关重要的作用。
常用传感器
1、空气温湿度传感器
空气温湿度传感器是常用的基础传感器之一,实时监测大棚内的空气温湿度。采用高精度热敏电阻或湿敏电容等元件,准确测量并传输数据至控制系统。对于不同类型的作物,需要设定不同的温湿度阈值,并将监测数据与大棚预设的数值进行比较。一旦超出范围,便触发相应的调控措施,如开启通风机、加湿器等,以维持作物生长的最佳环境。
2、土壤温湿度传感器
用于监测土壤中的温度和水分含量,对于灌溉管理和作物生长至关重要。通常被埋入土壤中,通过测量土壤电阻或电容的变化,来反映土壤温度和湿度的变化。帮助农民合理安排灌溉时间,根据作物生长需求进行定时定量施肥、精准灌溉,提高产量和品质。
3、光照度传感器
用于测量大棚内的光照强度,确保作物能够在适宜的光照条件下生长。通常采用硅蓝光伏探测器等元件,具有高灵敏度和宽测量范围的特点。通过实时监测光照强度,适时开启补光灯或调整遮阳网,以优化光照环境,促进作物生长。
4、二氧化碳传感器
用于监测大棚内的二氧化碳浓度,实时监测并调整大棚内的二氧化碳浓度,确保作物在充足的二氧化碳环境中生长,提高产量和品质。
5、土壤pH值传感器
采用电化学原理进行工作,准确掌握土壤pH值,对于指导农业生产、优化土壤管理具有重要意义。精确地了解土壤状况,当土壤pH值失衡时,根据传感器的数据调整施肥方案以改善土壤环境。
6、土壤电导率传感器
测量土壤中的可溶性盐类(如氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子等),通过在土壤中施加一定的电场,测量电流通过土壤的难易程度(即电阻的倒数),推算出土壤的电导率值,对土壤盐分含量的快速、非破坏性检测。
7、其他设备
比如风速传感器、风向传感器、雨雪传感器等传感器,监测户外的风速风向、有无降雨降雪等情况,辅助大棚管理作业。
传感器一般适用于各种环境的监控,具有良好的精度、灵敏度和稳定性,根据特定的监控环境定做特殊的传感器。结合温室大棚的种植需求、农作物等需求,灵活选配传感器,精细采集大棚环境情况,助力农业生产实现精细化、智能化管理。
