本文描述了一种在直流照明系统中驱动 LED 的新方法,这种方法能提供 95%的效率、更长的使用寿命以及更高的抗电气和机械冲击力,同时对采用 ZXSC300系列 DC-DC 控制器的实际电路设计进行了计算和分析。
作为卤素灯低压照明的一种替代技术,LED 照明日益流行。与卤素灯泡不同的是,LED 没有效率低、可靠性差以及使用寿命短等问题的困扰。本文描述了一种在 直流照明系统中驱动大功率 LED 的新方法,这种解决方案能提供 95%的效率、更长的使用寿命,并能承受更高的电气和机械冲击。
在图 1 所示的电路中,ZXSC300 系列 DC-DC 控制器驱动以降压模式工作的外部开关。表 1 列出了 12V 电源系统的材料清单。通过增加 R2 的值 可提供更高的系统电压,例如,要得到 24V 的电压仅需将 R2 值改为 2.2kΩ,同时电容 C1 也须有更高的额定电压,电路基本工作原理如下:
当 Q1 导通时,电流流过 LED、电容 C2 和电感。当 R1 两端的压降达到 Isense引脚的阈值电压时,Q1 关断并保持一个固定时间,电感中的能量流过 D1 和 LED。经过这个固定时间后,Q1 重新导通,如此循环往复。
