Microphone静电放电防护方案
Microphone静电放电防护方案
方案简介
麦克风(Microphone)是一种能将声音信号转化为电信号的能量转换装置,这种转换过程使得声音能够被录制、放大或传输,广泛应用于各种场合。在麦克风线路中,标准的信号最大值一般达到5.5Vp-p,而其能够处理的最大频率则低于10kHz。在这个频率范围内,通常无需担忧抑制器电容量的影响。
音频口作为常用接口,频繁的插拔电缆同样会造成ESD损害,因此需要采取相应的保护措施来确保使用安全。常规的ESD静电二极管防护器件可能会影响数据的传输,造成音质失真等现象.此方案采用封装体积小、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低的ESD管做防护,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,让后端的电路得到有效全面的防护。
Microphone工作原理
MicrophoneMicrophone
编辑
目前市场上的MIC主要分为ECM与MEMS两大类型。我们今天主要讲的是ECM,即驻极体电容式麦克风,主要应用于与手机相关的耳机MIC电路中。ECM类型的MIC内部可以简单的理解为一个膜片电容与一个FET构成。FET阻抗很高。其中一端是与电容的一极接触。电容一端是固定的,一端是可移动的。两端的距离和声音的输入有关系。声音的大小、频率导致金属片震动产生幅度和频率的变化,在电容看来就是电容两极之间的距离的变化,进而等效为电容电荷积累量的变化。
应用示例
编辑
针对Microphone的静电防护方案,我们提供了两款低结电容低钳位电压ESD防护器件SELC2X5V1BT和SELC2F5V1BT。两个器件电气特性相同,封装不同,可用于防护左声道(L)、右声道(R)和话筒(MIC)三条通道。
两器件工作电压都为5V,钳位电压为22V,结电容仅为0.3pF,且符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±25kV(空气)和 ±22kV(接触)下提供瞬变保护,可保护天线在恶劣的电磁环境下免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。客户可根据MIC实际情况进行选择。
型号参数
规格型号 方向 工作电压(V) IPP(A) 钳位电压(V) 结电容(pF) 封装
SELC2X5V1BT Bi. 5 4.5 22 0.3 DNF0603-2L
SELC2F5V1BT Bi. 5 4.5 22 0.3 DFN1006-2L
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units
Reverse Stand-off Voltage VRWM       5.0 V
Reverse Breakdown Voltage VBR IT=1mA 6.5     V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V     1.0 uA
Clamping Voltage VC IPP=1A; tp=8/20us   12.0   V
Clamping Voltage VC IPP=4.5A; tp=8/20us   22.0   V
Junction Capacitance CJ VR=0V; f=1MHz   0.3   pF
表1 SELC2X5V1BT电气特性表
Reverse Stand-off Voltage VRWM       5 V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V     1 uA
Clamping Voltage VC IPP=1A; tp=8/20us   12   V
Clamping Voltage VC IPP=4.5A; tp=8/20us   22   V
表2 SELC2F5V1BT电气特性表
总结与结论
为了使Microphone音频接口在日常使用中稳定运行,接口必须配备极为高效的静电放电(ESD)防护机制,防止系统遭受高压瞬态冲击的损害,最大限度地降低电容影响,有效降低噪声干扰,确保信号传输的畅通无阻与高效性, ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD和TVS保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口及高速汽车通信总线提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护MIC的优选之策,确保声音信号能准确地传递。
