base64加密解密详解(及参考代码)
编码与解码
55人已加入
  一、base64加密解密
  1. Base64使用A--Z,a--z,0--9,+,/ 这64个字符。
  2. 编码原理:将3个字节转换成4个字节( (3 X 8) = 24 = (4 X 6) )先读入3个字节,每读一个字节,左移8位,再右移四次,每次6位,这样就有4个字节了。
  3. 解码原理:将4个字节转换成3个字节。先读入4个6位(用或运算),每次左移6位,再右移3次,每次8位。这样就还原了。
  Base64是一种很常见的编码规范,其作用是将二进制序列转换为人类可读的ASCII字符序列,常用在需用通过文本协议(比如HTTP和SMTP)来传输二进制数据的情况下。Base64并不是一种用于安全领域的加密解密算法(这类算法有DES等),尽管我们有时也听到使用Base64来加密解密的说法,但这里所说的加密与解密实际是指编码(encode)和解码(decode)的过程,其变换是非常简单的,仅仅能够避免信息被直接识别。
  Base64采用了一种很简单的编码转换:对于待编码数据,以3个字节为单位,依次取6位数据并在前面补上两个0形成新的8位编码,由于3*8=4*6,这样3个字节的输入会变成4个字节的输出,长度上增加了1/3。
  上面的处理还不能保证得到的字符都是可见字符,为了达到此目的,Base64制定了一个编码表,进行统一的转换。码表的大小为2^6=64,这也是Base64名称的由来。
  Base64编码表
  Base64
  二、编程实现
  本文给大家汇总介绍了几种C#编写的Base64加密和解密类的代码,从简单到复杂,都能够实现功能,有需要的小伙伴根据自己的项目需求参考下吧。
  这个C#类是一个基于Base64的加密和解密类,用户可以可以使用默认的秘钥进行加密、解密,也可以自己设定秘钥进行加密和解密,非常实用
  代码一:非常精简的代码
  /// 《summary》
  /// Base64加密,解密方法
  /// 《/summary》
  /// 《paramname=“s”》输入字符串《/param》
  /// 《paramname=“c”》true-加密,false-解密《/param》
  static public string base64(string s, bool c)
  if (c)
  returnSystem.Convert.ToBase64String(System.Text.Encoding.Default.GetBytes(s));
  else
  try
  returnSystem.Text.Encoding.Default.GetString(System.Convert.FromBase64String(pwdString));
  catch(Exception exp)
  returnexp.Message;
  代码二:
  using System;
  using System.Security.Cryptography;
  using System.Text;
  namespace DotNet.Utilities
  /// 《summary》
  /// Encrypt 的摘要说明。
  /// 《/summary》
  public class DEncrypt
  /// 《summary》
  /// 构造方法
  /// 《/summary》
  public DEncrypt()
  #region 使用 缺省密钥字符串 加密/解密string
  /// 《summary》
  /// 使用缺省密钥字符串加密string
  /// 《/summary》
  /// 《param name=“original”》明文《/param》
  /// 《returns》密文《/returns》
  public static string Encrypt(string original)
  return Encrypt(original,“sharejs.com”);
  /// 《summary》
  /// 使用缺省密钥字符串解密string
  /// 《/summary》
  /// 《param name=“original”》密文《/param》
  /// 《returns》明文《/returns》
  public static string Decrypt(string original)
  return Decrypt(original,“sharejs.com”,System.Text.Encoding.Default);
  #endregion
  #region 使用 给定密钥字符串 加密/解密string
  /// 《summary》
  /// 使用给定密钥字符串加密string
  /// 《/summary》
  /// 《param name=“original”》原始文字《/param》
  /// 《param name=“key”》密钥《/param》
  /// 《param name=“encoding”》字符编码方案《/param》
  public static string Encrypt(string original, string key)
  byte[] buff = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(original);
  byte[] kb = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(key);
  return Convert.ToBase64String(Encrypt(buff,kb));
  /// 《summary》
  /// 使用给定密钥字符串解密string
  /// 《/summary》
  public static string Decrypt(string original, string key)
  return Decrypt(original,key,System.Text.Encoding.Default);
  /// 《summary》
  /// 使用给定密钥字符串解密string,返回指定编码方式明文
  /// 《/summary》
  /// 《param name=“encrypted”》密文《/param》
  public static string Decrypt(string encrypted, string key,Encoding encoding)
  byte[] buff = Convert.FromBase64String(encrypted);
  return encoding.GetString(Decrypt(buff,kb));
  #endregion
  #region 使用 缺省密钥字符串 加密/解密/byte[]
  /// 《summary》
  /// 使用缺省密钥字符串解密byte[]
  /// 《/summary》
  public static byte[] Decrypt(byte[] encrypted)
  byte[] key = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(“sharejs.com”);
  return Decrypt(encrypted,key);
  /// 《summary》
  /// 使用缺省密钥字符串加密
  /// 《/summary》
  /// 《param name=“original”》原始数据《/param》
  public static byte[] Encrypt(byte[] original)
  return Encrypt(original,key);
  #endregion
  #region 使用 给定密钥 加密/解密/byte[]
  /// 《summary》
  /// 生成MD5摘要
  /// 《/summary》
  /// 《param name=“original”》数据源《/param》
  /// 《returns》摘要《/returns》
  public static byte[] MakeMD5(byte[] original)
  MD5CryptoServiceProvider hashmd5 = new MD5CryptoServiceProvider();
  byte[] keyhash = hashmd5.ComputeHash(original);
  hashmd5 = null;
  return keyhash;
  /// 《summary》
  /// 使用给定密钥加密
  /// 《/summary》
  public static byte[] Encrypt(byte[] original, byte[] key)
  TripleDESCryptoServiceProvider des = new TripleDESCryptoServiceProvider();
  des.Key = MakeMD5(key);
  des.Mode = CipherMode.ECB;
  return des.CreateEncryptor().TransformFinalBlock(original, 0, original.Length);
  /// 《summary》
  /// 使用给定密钥解密数据
  /// 《/summary》
  public static byte[] Decrypt(byte[] encrypted, byte[] key)
  return des.CreateDecryptor().TransformFinalBlock(encrypted, 0, encrypted.Length);
  #endregion
  代码三:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  namespace MyLibs.encrypt
  public class Base64
  private static string base64EncodeChars = “ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/”;//编码后的字符集
  private static int[] base64DecodeChars = new int[] { -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 62, -1, -1, -1, 63, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, -1, -1, -1, -1, -1 };//对应ASICC字符的位置
  public static string base64encode(string str)
  { //加密
  string Out = “”;
  int i = 0, len = str.Length;
  char c1, c2, c3;
  while (i 《 len)
  c1 = Convert.ToChar(str[i++] & 0xff);
  if (i == len)
  Out += base64EncodeChars[c1 》》 2];
  Out += base64EncodeChars[(c1 & 0x3) 《《 4];
  Out += “==”;
  break;
  c2 = str[i++];
  if (i == len)
  Out += base64EncodeChars[((c1 & 0x3) 《《 4) | ((c2 & 0xF0) 》》 4)];
  Out += base64EncodeChars[(c2 & 0xF) 《《 2];
  Out += “=”;
  break;
  c3 = str[i++];
  Out += base64EncodeChars[((c2 & 0xF) 《《 2) | ((c3 & 0xC0) 》》 6)];
  Out += base64EncodeChars[c3 & 0x3F];
  return Out;
  public string utf16to8(string str)
  string Out = “”;
  int i, len;
  char c;//char为16位Unicode字符,范围0~0xffff,感谢vczh提醒
  len = str.Length;
  for (i = 0; i 《 len; i++)
  {//根据字符的不同范围分别转化
  c = str[i];
  if ((c 》= 0x0001) && (c 《= 0x007F))
  Out += str[i];
  else if (c 》 0x07FF)
  Out += (char)(0xE0 | ((c 》》 12) & 0x0F));
  Out += (char)(0x80 | ((c 》》 6) & 0x3F));
  Out += (char)(0x80 | ((c 》》 0) & 0x3F));
  else
  Out += (char)(0xC0 | ((c 》》 6) & 0x1F));
  return Out;
  public static string base64decode(string str)
  {//解密
  int c1, c2, c3, c4;
  int i, len;
  string Out;
  len = str.Length;
  i = 0; Out = “”;
  while (i 《 len)
  do
  c1 = base64DecodeChars[str[i++] & 0xff];
  } while (i 《 len && c1 == -1);
  if (c1 == -1) break;
  do
  c2 = base64DecodeChars[str[i++] & 0xff];
  } while (i 《 len && c2 == -1);
  if (c2 == -1) break;
  Out += (char)((c1 《《 2) | ((c2 & 0x30) 》》 4));
  do
  c3 = str[i++] & 0xff;
  if (c3 == 61) return Out;
  c3 = base64DecodeChars[c3];
  } while (i 《 len && c3 == -1);
  if (c3 == -1) break;
  Out += (char)(((c2 & 0XF) 《《 4) | ((c3 & 0x3C) 》》 2));
  do
  c4 = str[i++] & 0xff;
  if (c4 == 61) return Out;
  c4 = base64DecodeChars[c4];
  } while (i 《 len && c4 == -1);
  if (c4 == -1) break;
  Out += (char)(((c3 & 0x03) 《《 6) | c4);
  return Out;
  public string utf8to16(string str)
  string Out = “”;
  int i, len;
  char c, char2, char3;
  len = str.Length;
  i = 0; while (i 《 len)
  c = str[i++];
  switch (c 》》 4)
  case 0:
  case 1:
  case 2:
  case 3:
  case 4:
  case 5:
  case 6:
  case 7: Out += str[i - 1]; break;
  case 12:
  case 13: char2 = str[i++];
  Out += (char)(((c & 0x1F) 《《 6) | (char2 & 0x3F)); break;
  case 14: char2 = str[i++];
  char3 = str[i++];
  Out += (char)(((c & 0x0F) 《《 12) | ((char2 & 0x3F) 《《 6) | ((char3 & 0x3F) 《《 0)); break;
  return Out;
