半导体制冷的工作原理及LED照明系统的制冷散热的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-14
分享资料个
  对于 LED 照明系统来讲,LED 在工作过程中只能将一少部分的电能转化成光能,而大部分的能量被转化成了热能。随着 LED 功率的增大,发热量增多,如果散热问题解决不好,热量集中在尺寸很小的芯片内,使得芯片内部温度越来越高。当温度升高时将造成以下影响工作电压减少;光强减少;光的波长变长。降低 LED 驱动器的效率、损伤磁性元件及输出电容器等的寿命,使 LED 驱动器的可靠度降低。⑶ 降低 LED 的寿命,加速 LED 的光衰。 LED 照明系统的散热问题已经成为制约该项技术发展的一个主要障碍。目前,在解决LED 照明系统的散热问题上主要采用的方法有:调整 LED 的间距;合理加大 LED 与金属芯印制板间距离;打孔方式;安装风扇。这些方法在实际应用中受到许多客观条件的影响,散热效果并不是很理想。
  半导体制冷又称热电制冷,是利用半导体材料的 Peltier 效应。当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。利用半导体制冷的方式来解决 LED 照明系统的散热问题,具有很高的实用价值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
