电力技术
数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也不同。在TTL门电路中,把大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示;把电压小于0.3伏的电压规定为逻辑低电平,用数字0表示。数字电平从低电平(数字“0”)变为高电平(数字“1”)的那一瞬间(时刻)叫作上升沿。
数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也不同。在TTL门电路中,把大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示;把电压小于0.3伏的电压规定为逻辑低电平,用数字0表示。数字电路中,数字电平从高电平(数字“1”)变为低电平(数字“0”)的那一瞬间叫作下降沿。
高低是相对的。一般原理图或完整的电路中,有一个或多个参考点,相对于当前回路的参考点为基准来说,例如多为直流电源的负极;局部考虑一输入级相对电位使下级管子或集成电路的门电路正导通时的电位即是高电平,不导通叫低电平。
涉及各电路的“门坎”,高电平和低电平有时是一小范围;有时是电源电压的一半左右为中间量,数字电路高低电平接近正负电源值;
用逻辑笔测试不同的集成电路试试,逻辑笔电源接法和要求,看看H和L指示灯,对应测量电压,就能理解部分了。
电子电路中高电平是电压高的状态,一般记为1
电子电路中低电平是电压低的状态,一般记为0
高低电平的划分对于TTL来说高电平是:2.4V-5.0V
低电平是:0.0V-0.4V
对于CMOS来说高电平是:4.99-5.0v
低电平是:0.0-0.01v
对于高低电平之间的电压属于不定电压,在这个电压下会使器件工作不稳定。
比如有时电脑开机后有不正常现象,但重新启动后又没问题了。就是因为数字电路有时因为器件遇到了这个不定电压而无法识别发生紊乱
1、控制器上标识的高低电平为刹车,高电平一般规定为5V以上,低电平为0V左右。
2、在不同电路上的电压值不相同,如果是5V供电的数字电路,高电平就是5V,或接近5V。低电平就是‘无’,就是0V或接近0V。
3、控制器的高电平是通,低电平是控。
控制器(英文名称:controller)是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。
