base64编码有什么用?(base64介绍及应用)
编码与解码
55人已加入
  1、Base64编码介绍
  之前在很多业务中都有见过或者用到过Base64编码,但一直一知半解,没有对它有一个深入的认识和理解。今天就来聊一聊Base64编码的问题。
  首先要明确的是,Base64是一种可逆的编码方式,提到编码方式,我们首先想到的肯定是Ascii、GBK、Unicode这些常用的编码方法,那么Base64与这些编码方式有什么不同呢?
  简单来将,Base64就是一种用64个Ascii字符来表示任意二进制数据的方法。主要用于将不可打印的字符转换成可打印字符,或者简单的说将二进制数据编码成Ascii字符。Base64是网络上最常用的传输8bit字节数据的编码方式之一。
  Base64的原理其实很简单,首先,需要准备一个包含64个字符的表格(如下表),0~63分别对应了唯一一个字符,比如18对应的是S。
  Base64
  然后,对二进制数据进行处理,每3个字节一组,一共3x8=24bit,将这24bit划分为4组,每组正好6个bit,6bit的数据刚好可以表示0~63的范围,也就可以对应上表的64个字符。这样我们就得到了4个数字作为索引,然后查表获得相应的4个字符,就得到了编码后的字符串。下表将整个处理的过程描述的很清楚。
  Base64
  所以,Base64编码会把3字节的二进制数据编码为4字节的文本数据,长度增加为原来的4/3。如果要编码的二进制数据不是3的倍数,最后会剩下1个或2个字节怎么办?此时,需在原数据后面添加1个或2个零值字节,使其字节数是3的倍数。然后,在编码后的字符串后面添加1个或2个等号“=”,表示所添加的零值字节数。解码的时候,会自动去掉。
  2、Base64作用
  由于某些系统中只能使用ASCII字符。Base64就是用来将非ASCII字符的数据转换成ASCII字符的一种方法。
  base64特别适合在http,mime协议下快速传输数据。
  base64其实不是安全领域下的加密解密算法。虽然有时候经常看到所谓的base64加密解密。其实base64只能算是一个编码算法,对数据内容进行编码来适合传输。虽然base64编码过后原文也变成不能看到的字符格式,但是这种方式很初级,很简单。
  3、Base64编码应用
  Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的唯一标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。此时,采用Base64编码不仅比较简短,同时也具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。
  然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。
  为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的‘=’号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。
  另有一种用于正则表达式的改进Base64变种,它将“+”和“/”改成了“!”和“-”,因为“+”,“*”以及前面在IRCu中用到的“[”和“]”在正则表达式中都可能具有特殊含义。
  此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“。-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。
  其他应用
  1)Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码
  2)Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。
  3)垃圾讯息传播者用Base64来避过反垃圾邮件工具,因为那些工具通常都不会翻译Base64的讯息。
  4)在LDIF档案,Base64用作编码字串。
