java实现图片与base64编码的转换
编码与解码
55人已加入
  这篇文章主要介绍了Java实现图片与base64编码之间的转换实例代码,非常不错,具有参考借鉴价值,需要的朋友参考下
  代码:
  import java.io.FileInputStream;
  import java.io.FileOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.OutputStream;
  import sun.misc.BASE64Decoder;
  import sun.misc.BASE64Encoder;
  public class Base64Image
  public static void main(String[] args)
  // 测试从Base64编码转换为图片文件
  String strImg = GetImageStr();
  GenerateImage(strImg, “D:\\wangyc.jpg”);
  // 测试从图片文件转换为Base64编码
  System.out.println(GetImageStr(“d:\\wangyc.jpg”));
  public static String GetImageStr(String imgFilePath) {// 将图片文件转化为字节数组字符串,并对其进行Base64编码处理
  byte[] data = null;
  // 读取图片字节数组
  Try
  InputStream in = new FileInputStream(imgFilePath);
  data = new byte[in.available()];
  in.read(data);
  in.close();
  } catch (IOException e)
  e.printStackTrace();
  // 对字节数组Base64编码
  BASE64Encoder encoder = new BASE64Encoder();
  return encoder.encode(data);// 返回Base64编码过的字节数组字符串
  public static boolean GenerateImage(String imgStr, String imgFilePath) {// 对字节数组字符串进行Base64解码并生成图片
  if (imgStr == null) // 图像数据为空
  return false;
  BASE64Decoder decoder = new BASE64Decoder();
  try
  // Base64解码
  byte[] bytes = decoder.decodeBuffer(imgStr);
  for (int i = 0; i 《 bytes.length; ++i)
  if (bytes[i] 《 0) {// 调整异常数据
  bytes[i] += 256;
  // 生成jpeg图片
  OutputStream out = new FileOutputStream(imgFilePath);
  out.write(bytes);
  out.flush();
  out.close();
  return true;
  } catch (Exception e)
  return false;
