Base64算法原理简介(算法实现及例子)
编码与解码
55人已加入
  1、Base64算法概念
  1) 简述
  该算法被设计用来把任意序列的8位字节描述为一种不易被人直接识别的形式,达到一眼望去完全看不出内容。此算法的复杂程度要小,效率高。如果是基于以上两点,那么我们使用最简单的单字母代替法等即可,实际上Base64要稍微复杂些,这是因为在Email的传送过程中,由于历史原因,Email只被允许传送ASCII字符,即一个8位字节的低7位。
  2) 具体描述
  把3个8位字节(3*8=24)转化为4个6位的字节(4*6=24),之后在每个6位的前面补两个0,形成8位,即一个字节。再根据每个字节的值,用下表中的值替换,不足4个字节的,补“=”。例如,高山(0xB8DFC9BD),先将(0xB8DFC9)分割成四个字节(0x2E0D3F09),用下表值替换为(uN/J);再将(0xBD)分割成(0x2F10)用下表值替换为(vQ),再补两个(=),合起来就形成了编码后的课件字符串(uN/J vQ==)。
  2、Base64的实现原理
  1)将给定的字符串转换成对应的字符编码(如:GBK、UTF-8)
  2)将获得该字符编码转换成二进制码
  3)对获得的二进制码进行分组操作
  第一步:每3个字节(8位二进制)为一组,一共24个二进制位
  第二步:将这个24个二进制位分成4组,每个组有6个二进制位,不足6位的,后面补0。
  第三步:在每个组前面加两个0,这样每个组就又变成了8位,即每个组一个字节,4个组就4个字节了。
  第四步:根据Base64的转码表找到每个字节对应的符号,这个符号就是Base64的编码值
  3、Base64算法的实现
  1) 编码函数
  char gEncBase64(unsigned char* indata, unsigned long inlen,\
  unsigned char *outdata, unsigned long *outlen);//编码
  功能:对长度为inlen的输入数据indata进行base64编码,编码后的数据存放在提前开辟好的内存outdata中去,其长度outlen不得小于((inlen+2)/3)*4。
  参数:
  indata:要进行编码的数据的地址指针。
  Inlen:要进行编码的数据的长度。
  Outdata:编码后数据存放的地址指针。
  Outlen:传入outdata的长度,传出编码后的数据的长度。
  返回值:成功时,返回编码后的数据的地址,失败时,返回NULL。
  2) 解码函数
  char gDecBase64(unsigned char* indata, unsigned long inlen,\
  unsigned char *outdata, unsigned long *outlen);//解码
  功能:对长度为inlen的输入数据indata进行base64解码,解码后的数据存放在提前开辟好的内存outdata中去,其长度outlen不得小于inlen*3/4。
  参数:
  indata:要进行解码的数据的地址指针。
  Inlen:要进行解码的数据的长度。
  Outdata:解码后数据存放的地址指针。
  Outlen:传入outdata的长度,传出解码后的数据的长度。
  返回值:成功时,返回解码后的数据的地址,失败时,返回NULL。
  4、Base64编码表
  编码
  Value指二进制对应的十进制编码,Encoding指Base64的编码值
  Base64编码规则:
  经过Base64编码后的字符串的字符数一定是4的整数倍。在使用Base64编码时,如果得到的字符数不为4的整数倍,则后面使用等号 ‘=’补足
  举例说明:
  (1) 举一个具体的实例,演示英语单词Man如何转成Base64编码。
编码
  第一步,“M”、“a”、“n”的ASCII值分别是77、97、110,对应的二进制值是01001101、01100001、01101110,将它们连成一个24位的二进制字符串010011010110000101101110。
  第二步,将这个24位的二进制字符串分成4组,每组6个二进制位:010011、010110、000101、101110。
  第三步,在每组前面加两个00,扩展成32个二进制位,即四个字节:00010011、00010110、00000101、00101110。它们的十进制值分别是19、22、5、46。
  第四步,根据上表,得到每个值对应Base64编码,即T、W、F、u。
  因此,Man的Base64编码就是TWFu。
  如果字节数不足三,则这样处理:
  a)二个字节的情况:将这二个字节的一共16个二进制位,按照上面的规则,转成三组,最后一组除了前面加两个0以外,后面也要加两个0。这样得到一个三位的Base64编码,再在末尾补上一个“=”号。
  比如,“Ma”这个字符串是两个字节,可以转化成三组00010011、00010110、00010000以后,对应Base64值分别为T、W、E,再补上一个“=”号,因此“Ma”的Base64编码就是TWE=。
  b)一个字节的情况:将这一个字节的8个二进制位,按照上面的规则转成二组,最后一组除了前面加二个0以外,后面再加4个0。这样得到一个二位的Base64编码,再在末尾补上两个“=”号。
  比如,“M”这个字母是一个字节,可以转化为二组00010011、00010000,对应的Base64值分别为T、Q,再补上二个“=”号,因此“M”的Base64编码就是TQ==。
  (2) 再举一个中文的例子,汉字“严”如何转化成Base64编码?
  这里需要注意,汉字本身可以有多种编码,比如gb2312、utf-8、gbk等等,每一种编码的Base64对应值都不一样。下面的例子以utf-8为例。
  首先,“严”的utf-8编码为E4B8A5,写成二进制就是三字节的“11100100 10111000 10100101”。将这个24位的二进制字符串,按照第3节中的规则,转换成四组 一共32位的二进制值“00111001 00001011 00100010 00100101”,相应的十进制数为57、11、34、37,它们对应的Base64值就为5、L、i、l。
  所以,汉字“严”(utf-8编码)的Base64值就是5Lil。
